Importer Civil 3D (boîte de dialogue)
S'ouvre via : Commande CIVIL3DIMPORT
La boîte de dialogue Importer Civil 3D vous permet de créer des entités Civil BricsCAD® à partir d'un dessin AutoCAD® Civil 3D.
- Convertir à partir du dessin en cours
- Sélectionnez le dessin à importer
- Tout sélectionner
- Modèle de nom de calque pour les objets Civil 3D :
- Importer des objets CAO natifs
- Importer des étiquettes Civil 3D comme blocs
Convertit des objets AutoCAD® Civil 3D dans le dessin en cours.
Permet de saisir le chemin du dessin ou de cliquer sur le bouton Sélectionner le dessin pour sélectionner le dessin manuellement.
Remarque : Lorsque le fichier DWG est spécifié ou que l'option Convertir à partir du dessin courant est sélectionnée, les objets AutoCAD® Civil 3D sont répertoriés dans une arborescence, organisée par type d'objet.
Tout sélectionner
Permet de sélectionner tous les objets Civil 3D AutoCAD® dans le dessin sélectionné.
Permet de spécifier le modèle de nom de calque pour les objets AutoCAD® Civil 3D importés.
Les paramètres suivants sont disponibles pour définir le Nom du gabarit de calque :
- <Type> : inclut le type d'objet AutoCAD® Civil 3D dans le nom du calque.
- <Nom> : inclut AutoCAD® le nom de l'objet Civil 3D dans le nom du calque.
- <Calquesource> : les entités Civil sont créées sur le même calque que les objetsAutoCAD® Civil 3D source.
Si vous souhaitez dessiner des entités BricsCAD® Civil sur des calques, dont les noms seront composés de trois ensembles : le type de l'objet Civil 3D source, le nom de l'objet et le nom du calque de l'objet AutoCAD® Civil 3D source, vous devez écrire le texte suivant dans le champ :
<type>_<name>_<SourceLayer>Importer des objets CAO natifs
Permet d'importer des objets CAO natifs à partir du dessin sélectionné en plus d'objets AutoCAD® Civil 3D.
Permet d'importer des étiquettes AutoCAD® Civil 3D en tant que blocs à partir du dessin sélectionné.
Remarque : Les étiquettes de points COGO AutoCAD® Civil 3D sont converties en étiquettes de points BricsCAD® Civil.
