IMPORTCIVIL3D (commande)
Crée des entités Civil BricsCAD à partir d'un dessin Autodesk® Civil 3D.
Ouvre la boîte de dialogue Importer Civil 3D, qui vous permet d'importer des entités AutoCAD® Civil 3D à partir d'un fichier DWG sélectionné ou de les convertir directement à partir du dessin courant.
- Points Cogo et groupes de points
- Surfaces TIN
- Surfaces TIN différentielles
- Surfaces maillées
- Axes (les axes par PI et les axes par éléments sont pris en charge)
- Vues du profil
- Profils (profils en long)
- Convertir à partir du dessin en cours
- Sélectionnez le dessin à importer
- Tout sélectionner
- Modèle de nom de calque pour les objets Civil 3D :
- Importer des objets CAO natifs
- Importer des étiquettes Civil 3D comme blocs
Convertit des objets AutoCAD® Civil 3D dans le dessin en cours.
Permet de saisir le chemin du dessin ou de cliquer sur le bouton Sélectionner le dessin pour sélectionner le dessin manuellement.
Tout sélectionner
Permet de sélectionner tous les objets Civil 3D AutoCAD® dans le dessin sélectionné.
Permet de spécifier le modèle de nom de calque pour les objets AutoCAD® Civil 3D importés.
- <Type> : inclut le type d'objet AutoCAD® Civil 3D dans le nom du calque.
- <Nom> : inclut AutoCAD® le nom de l'objet Civil 3D dans le nom du calque.
- <Calquesource> : les entités Civil sont créées sur le même calque que les objetsAutoCAD® Civil 3D source.
<type>_<name>_<SourceLayer>Importer des objets CAO natifs
Permet d'importer des objets CAO natifs à partir du dessin sélectionné en plus d'objets AutoCAD® Civil 3D.
Permet d'importer des étiquettes AutoCAD® Civil 3D en tant que blocs à partir du dessin sélectionné.
