Fichiers de nuages de points
S'ouvre via : Commande ATTACHERNUAGEPOINTS > Option Fichier
À propos
La boîte de dialogue Fichiers de nuages de points vous permet de joindre des fichiers de nuages de points au dessin en cours.
- Nom de fichier
- Fichiers de nuages de points
Nom de fichier
Spécifie le nom du fichier de données du nuage de points que vous souhaitez joindre.
Spécifie les types de fichiers parmi lesquels vous pourrez choisir.
Si l'option Tous les fichiers (*) est sélectionnée dans la liste déroulante, vous pouvez sélectionner des formats de fichiers de points personnalisés pour le prétraitement. Le panneau contextuel de la commande Format de fichier personnalisé de nuages de point s'ouvre et vous permet de définir les paramètres utilisés dans le format de fichier personnalisé.
Vous utilisez le format de fichier de point personnalisé pour analyser les fichiers de nuage de points pour lesquels les données n'ont pas de structure standard. Cependant, les données doivent être présentées sous forme de tableau. En spécifiant le délimiteur et éventuellement l'étiquette de commentaire, les premières lignes des données sont lues et prévisualisées dans la boîte de dialogue. Ensuite, vous pouvez spécifier les en-têtes de colonne. Notez que X,Y et Z minimum doivent être spécifiés et éventuellement R,V,B et I. Au départ, le délimiteur et le format de colonne sont estimés (si possible) pour accélérer le processus. Vous pouvez utiliser l'étiquette de commentaire pour ignorer les lignes de commentaire, par exemple # au cas où les lignes de commentaire commenceraient par ce symbole.
