DELOBJ (variable système)
Supprimer l'entité source
Contrôle si les entités sources, utilisées pour créer des entités 3D (avec des commandes telles que EXTRUSION, REVOLUTION et LISSAGE) sont conservées ou supprimées.
| Type : | Court |
| Enregistré dans : | Registre |
| Valeur par défaut : | 1 |
| Valeurs possibles : |
0 : Conserver les entités de définition 1 : Supprimer les entités de profils 2 : Supprimer toutes les entités définies -1 : Invite de suppression des entités de profils -2 : Invite de suppression de toutes les entités de définition (y compris les chemins et les courbes de référence) |
