Struttura dati BIM
Database di progetto
Un Progetto BIM può consistere in un singolo file DWG o in file DWG multipli.
Progetto BIM con un file DWG singolo
Quando c'è un solo file DWG, quel file contiene l'intero Progetto BIM, e il Database di Progetto è incorporato nel file DWG.
Progetto BIM con DWG plurimi
Quando ci sono più file DWG, il Database di Progetto viene memorizzato come file esterno con estensione .bsyslib, che è utilizzata da tutti i file DWG nel progetto.
Questi file DWG condividono alcuni dati a livello di progetto, ad esempio posizioni spaziali, definizioni di proprietà, composizioni. Questi dati sono memorizzati nel file BSYSLIB esterno che viene letto direttamente dai diversi file DWG.
Inoltre, ogni file DWG all'interno del progetto ha anche un Database di Progetto incorporato, una versione interna del file BSYSLIB esterno. Quando si lavora su un file DWG, viene utilizzata questa versione interna del file BSYSLIB. Questo permette a ogni utente di lavorare dalla propria copia locale senza interferenze.
Solo quando si salva il file DWG, BricsCAD sincronizza tutte le modifiche con il file BSYSLIB del progetto esterno da:
  • Spostando gli aggiornamenti fatti all'interno del file DWG nella versione interna del file BSYSLIB.
  • Riprendendo le modifiche apportate dagli altri membri del progetto, nel frattempo.
Quindi, chiunque abbia accesso al progetto condiviso vede le stesse informazioni aggiornate.
Nota:
  • Quando si salva un file DWG, BricsCAD blocca il file BSYSLIB esterno così che due utenti non possano salvare i dati contemporaneamente.
  • Quando due utenti modificano gli stessi dati contemporaneamente, BricsCAD adotta la modifica più recente e il sistema notifica l'utente il cui lavoro è stato sovrascritto.
I file DWG contengono entità DWG, classificate come Elementi dell'Edificio, alle quali possono essere associate le Composizioni. Tutte le Composizioni che sono utilizzate in un progetto, vengono archiviate nel Database del Progetto.
Database centrale
Per riutilizzare composizioni e materiali dell'edificio in più Progetti BIM, può essere specificato un Database Centrale, oltre al Database di Progetto. Il Database Centrale è un file BSYSLIB, solitamente memorizzato in una posizione comune a diversi progetti. Quando le Composizioni e i Materiali da Costruzione dal Database Centrale vengono utilizzati in un progetto BIM, vengono importati automaticamente nel Database di Progetto. Per mantenere ed estendere i Database BIM, gli utenti possono trascinare i Materiali da Costruzione e le Composizioni da un database all'altro, purché abbiano accesso in scrittura al database di destinazione.
Nota: I database di esempio sono installati nella sottocartella Support della cartella radice Roamable. Quando viene installato un aggiornamento di BricsCAD, il Gestore File Utente di BricsCAD chiederà se sovrascrivere o meno i database di esempio. Pertanto, si consiglia di rinominare i database centrali e/o di salvarli in una posizione diversa. La posizione dei database centrale è definita nella scheda Database Centrale della finestra di dialogo Info Progetto BIM.
Materiali e Composizioni
Un database BIM è costituito da Materiali da Costruzione e Composizioni. Un Materiale da Costruzione contiene le informazioni su un materiale specifico: il suo aspetto, il costo, il produttore, ecc. Una Composizione contiene le informazioni sulla struttura di un elemento di costruzione, definendo gli strati della Composizione. Ogni strato della Composizione fa riferimento ad un Materiale da Costruzione e presenta un certo spessore.
Flessibilità
La stessa flessibilità che hai nella modellazione è disponibile anche per il collegamento delle informazioni Bim. Anche se le Composizioni sono raggruppate in Composizioni Muro, Solaio, Tetto e Generiche, qualsiasi tipo di Composizione può essere collegato a qualsiasi entità DWG. Quando collegata ad un solido 3D, con specifiche proprietà geometriche, lo spessore della Composizione viene utilizzato per definire lo spessore di muri e solai, e la sezione trasversale mostrerà la struttura del muro o del solaio applicando i modelli di tratteggio dei vari strati nella geometria della sezione. Quando ad un solido 3D viene assegnata una Composizione con uno spessore fisso o con uno spessore minimo, e questo spessore non può essere applicato alla geometria, la sezione viene visualizzata in rosso per indicare l'incompatibilità tra la composizione selezionata e la geometria del solido.
Pannello Composizioni BIM
Tutte le funzionalità del database BIM sono accessibili dal pannello agganciabile BIM Composizioni.
Materiali
Una definizione di Materiale descrive l'aspetto e le proprietà di un Materiale da Costruzione.
Strati della Composizione
Una Composizione descrive la struttura di un elemento di costruzione in un insieme ordinato di strati della composizione. Ogni strato della composizione ha i seguenti campi:
  • Modello e Nome del Materiale: il Materiale da Costruzione per questo strato.
  • Funzione: Uno di (Nessuno, Struttura, Substrato, Isolamento, Finitura1, Finitura2, Membrana). Attualmente questo campo serve solo a scopo informativo.
  • Spessore: Definisce lo spessore dello strato.
