Etichette BIM
File sorgenti
I seguenti file di origine vengono utilizzati per creare Etichette BIM in un disegno di una sezione BIM generata:
  • _SectionTag.dwg: contiene i blocchi etichetta e gli stili multidirettrice.
  • _TagTypeToStyle.xml: collega un tipo di entità BIM a uno stile multidirettrice
Entrambi i file si trovano nella cartella:
C:\Users\<NomeUtente>\AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD\V26x64\it_IT\Support\Bim\Sections
Nota: Quando si assegnano etichette, BricsCAD deve accedere al modello 3D. Per questo motivo, potrebbero essere necessari alcuni secondi per posizionare la prima etichetta, se il modello 3D non è attualmente aperto, specialmente nei modelli di grandi dimensioni. Se si desidera evitare questo tempo di attesa, considerare l'apertura del modello 3D durante il posizionamento delle etichette.
Assegnare etichette BIM manualmente
L'opzione Manuale del comando BIMETICHETTA consente di selezionare l'elemento BIM per il quale si desidera creare un'etichetta BIM.
Per ulteriori informazioni su questa opzione, consultare l'articolo della sezione Riferimento Comandi BIMETICHETTA.
Creare manualmente un'etichetta BIM
  1. Aprire il disegno della sezione per cui si desidera creare le etichette BIM.
    Nota: Per ulteriori informazioni sulla generazione di disegni di sezione, prima leggere l'articolo BIM Generazione Disegni.
  2. Senza alcuna selezione, selezionare Etichetta dal Quad o inserire BIMETICHETTA seguito da M nella Barra dei comandi per scegliere l'opzione manuale.
    Viene richiesto: Scegliere punto su un elemento BIM sezionato [Auto/Stile multidirettrice Corrente/modificare il tipo di Etichetta]:
  3. Selezionare un punto su una linea di un elemento BIM sezionato o fare clic all'interno del suo confine per generare un'etichetta. Verrà visualizzata l'etichetta. Se il punto selezionato è condiviso tra più entità BIM, è possibile utilizzare il tasto Ctrl per scorrere le diverse etichette possibili.
    Viene richiesto: Posizionare l'etichetta [elemento Successivo]:
  4. Spostare il cursore per regolare la posizione dell'etichetta e cliccare il pulsante sinistro del mouse per posizionarlo.
  5. Ripetere i passaggi 3 e 4 per tutte le entità che si desidera etichettare. Se non sono necessarie altre etichette, premere il tasto Esc o Invio per completare il comando. Se si desidera etichettare tutti gli elementi, è possibile utilizzare il comando BIMETICHETTA Seleziona tutte le entità.
    Gli stessi passaggi precedenti possono essere utilizzati per contrassegnare un solaio o un tetto.
Assegnare etichette BIM automaticamente
Se si desidera che tutti gli elementi BIM in un disegno di sezione vengano etichettati, è meglio usare l'opzione Auto del comando BIMETICHETTA. Questo comando assegna automaticamente le etichette BIM a tutte le entità BIM all'interno di una finestra. Se il modello viene modificato o vengono aggiunti nuovi elementi, è possibile aggiornare le etichette BIM e aggiungerne di nuove.
Creare automaticamente etichette BIM
  2. Selezionare una finestra di layout contenente la sezione in cui si desidera aggiungere le etichette BIM.
  3. Selezionare Etichetta dal Quad o immettere BIMETICHETTA nella Barra dei Comandi.
    Dato che gli indicatori di sezione, gli indicatori di piano e i richiami della griglia vengono generati automaticamente durante l'aggiornamento della sezione, significa che le etichette sono già state assegnati alla sezione; verrà richiesto:
    Le etichette sono già stati assegnati alla sezione. Scegliere un'opzione di aggiornamento [Aggiorna esistenti/aggiorna esistenti ed aggiungi Nuove/Rigenera tutte]:
    Con l'opzione aggiorna esistente e aggiungi Nuovo, le etichette BIM sono state generate automaticamente per ciascuna entità BIM nella finestra di layout.
    Viene richiesto: Selezionare la finestra di layout della sezione BIM [Manuale/Selezione riquadro/opzioni di selezione (?)] :
  4. Se si desidera creare automaticamente etichette BIM in un'altra finestra di layout, selezionare la finestra di layout. Se non sono necessarie altre etichette BIM, premere Esc per completare il comando.
Creazione di etichette con campi
  2. Utilizzare il comando MULTIDIR per creare un'etichetta.
    Nota: Se ci sono componenti che si sovrappongono l'uno all'altro, possono comparire alcuni errori. Per evitare ciò, è necessario selezionare i bordi dell'oggetto da etichettare. Altrimenti, il comando dà la priorità al componente sottostante.
  3. Selezionare l'opzione Campo nella finestra Formattazione Testo.
  4. Nella finestra di dialogo Campo, spostarsi su Estensioni > Object2d MLeader.
  5. Nel campo Categoria di proprietà, selezionare l'opzione BIM. Selezionare l'opzione Nome nel campo Proprietà.
  6. Il nome dell'elemento selezionato viene visualizzato nel campo Nome.
    Nota: Se si desidera cambiare il nome visualizzato, è necessario rinominare il componente.
  7. Premere OK per uscire dalla finestra di dialogo Campo e dalla finestra Formattazione Testo.
Creare i dati di origine per un tipo di entità BIM
Per impostazione predefinita, i dati di origine per i seguenti tipi di entità BIM esistono già; Annotazione, Trave, Colonna, Facciata continua, Porta, Strati, Ringhiera, Rampa, Tetto, Locale, Solaio, Scala, Muro, Finestra e Riferimenti di dettaglio.
I tipi di entità BIM disponibili sono elencati nella finestra di dialogo Classifica come Elemento Bim. Per aprire questa finestra di dialogo, selezionare l'opzione Altro del comando BIMCLASSIFICA.
Creare il blocco etichetta e lo stile multidirettrice
Creare i dati di origine per un tipo di entità BIM Elemento:
  1. Digitare SUPPORTFOLDER nella Barra dei comandi e premere Invio.
  2. Una volta aperta la cartella, andare alla cartella BIM > Sections e aprire il file _SectionTag.dwg.
  3. Avviare il comando ESPLORABLOCCHI.
    Verrà visualizzata la finestra di dialogo Esplora Disegno / Blocchi.
  4. Selezionare il blocco _AnnotationTag (o qualsiasi altro blocco esistente che si desidera utilizzare come modello).
  5. Fare clic con il tasto destro, quindi selezionare Copia nel menu contestuale.
  6. Fare clic con il tasto destro, quindi selezionare Incolla nel menu contestuale.
  7. Cliccare su Copia, ma mantieni entrambi nella finestra di dialogo Copia/Incolla.
  8. Rinominare il blocco copiato in _MemberTag.
  9. Selezionare Stili Multidirettrice nella finestra di dialogo Esplora Disegno.
  10. Cliccare sul pulsante strumento Nuovo ().
    La finestra di dialogo Nuovo stile Multidirettrice visualizzerà:
  11. Nel campo Nome, digitare _MemberTypeStyle.
  12. Selezionare uno stile sorgente nell'elenco Nuovo stile multidirettrice basato su.
  13. Cliccare sul pulsante Crea....
  14. (Opzionale) Modificare le Proprietà della Direttrice.
  15. Cliccare sulla scheda Contenuto.
  16. In Opzioni di blocco, cliccare sul pulsante Elenco Blocco di Origine e selezionare _MemberTag dall'elenco.
  17. Chiudere la finestra di dialogo Esplora Disegno.
  18. Salvare _SectionTag.dwg.
Collegare il tipo di entità al suo stile multidirettrice
  1. Digitare SUPPORTFOLDER nella Barra dei comandi, quindi andare alla cartella BIM > Sections e aprire _TagTypeToStyle.xml.
    Utilizzare un editor di testo ASCII, ad esempio Blocco note.
  2. Aggiungere quanto segue prima di </TagTypeToStyle>:
    <tag type="BIM_MEMBER"> <style name="_MemberTypeStyle" autoPlacement="true" autoRotation="true" offset="1" /> </tag>
  3. Salvare il file.
    Si noti che questo stile ha tre opzioni:
    • autoPlacement = "true" si assicurerà che le etichette vengano generate automaticamente quando si utilizza l'opzione BIMETICHETTA Auto. Se questa opzione è impostata su false, questo tipo di etichetta non verrà generato automaticamente (puoi comunque generare queste etichette manualmente).
    • autoRotation = "true" ruoterà l'etichetta lungo l'asse principale dell'entità etichettata. Se l'opzione è impostata su false, l'etichetta verrà posizionata orizzontalmente.
    • offset eseguirà l'offset dell'etichetta perpendicolarmente all'asse principale dell'entità etichettata.
Personalizzare i blocchi delle etichette
Il contenuto dei blocchi delle Etichette BIM è costituito da:
  • Entità layout Linee, testi fissi, ecc.
  • Attributi Proprietà delle entità BIM.
Nota: Quando si esegue il comando BIMETICHETTA, BricsCAD verifica se i dati di origine (blocchi delle etichette ed i loro relativi stili multidirettrice) esistono già nel disegno della sezione BIM. In caso contrario, i dati di origine vengono copiati dal file _SectionTag.dwg. Altrimenti, vengono utilizzate le definizioni dei blocchi etichetta e gli stili multidirettrice presenti nel disegno della sezione. Pertanto, la modifica dei blocchi delle etichette nel file _SectionTag.dwg influisce solo sulla creazione delle nuove etichette BIM solo la prima volta che il comando BIMETICHETTA viene eseguito in un disegno di sezione. Modificando i blocchi delle etichette in un disegno di sezione, si influisce solo sulle etichette BIM di quel disegno.
Personalizzare i blocchi etichetta solo per il disegno corrente
  1. Nel disegno di sezione per il quale si desidera personalizzare le etichette BIM, digitare STILEMULTIDIR nella Barra dei comandi. L'Esplora Disegni si aprirà nella scheda degli Stili Multidirettrice.
    Ogni etichetta BIM è una multidirettrice. Lo stile multidirettrice dipende dal tipo di elemento BIM da etichettare. Tutti gli stili multidirettrice nel disegno sono elencati nell'Esplora Disegno.
  2. Selezionare _WallTypeStyle dall'elenco per visualizzare un'anteprima dell'etichetta. Da qui è possibile modificare lo stile dell'etichetta.
  3. Modificare il Tipo di Direttrice da Retto a Nessuno. Ora non ci sarà alcuna linea che collega l'etichetta all'elemento muro.
  4. Nella scheda Contenuto, il nostro Blocco di origine si chiama _WallTag. Ricordare questo nome e chiudere l'Esplora Disegno Ricordare questo nome e chiudere l'Esplora Disegno.
  5. Nella barra dei comandi digitare MODIFBLOC e selezionare _WallTag nell'elenco. Cliccare su OK.
  6. Selezionare il testo WallType e il valore Etichetta del pannello delle Proprietà
  7. Sostituire TipoMuro con Composizione e premere INVIO (vedere la procedura successiva per la sintassi di altri tipi di proprietà). Ora il testo dell'attributo visualizzerà Composizione.
  8. Passare il mouse su questo attributo e selezionare Copia dal Quad. Selezionare un punto base per incollare l'attributo copiato sotto quello corrente.
  9. Selezionare l'attributo copiato e sostituire Composizione con Quantità/Spessore nel campo Etichetta del pannello Proprietà.
  10. Eliminare il rettangolo.
    I due attributi saranno visualizzati come nella seguente figura:
  11. Selezionare l'icona Salva Blocco dalla scheda della barra multifunzione dell'Editor Blocchi, oppure digitare CHIUDIBLOC nella barra dei comandi e selezionare l'opzione Salva.
    Viene visualizzata la finestra di layout.
  12. Evidenziare la finestra e selezionare Assegnare etichette BIM automaticamente dal Quad.
    Viene richiesto: Le etichette sono già state assegnate alla sezione. Scegliere un'opzione di aggiornamento [Aggiorna esistenti/aggiorna esistenti ed aggiungi Nuove/Rigenera tutte]:
  13. Premere il tasto Invio per accettare l'opzione predefinita Rigenera tutto. Le etichette dei muri verranno rigenerate con il nuovo stile.
Modificare i dati di origine per personalizzare le etichette BIM per tutti i disegni delle sezioni
  1. Con qualsiasi disegno aperto, digitare SUPPORTFOLDER nella Barra dei comandi. Premere Invio.
  2. Una volta aperta, andare alla cartella BIM > Sections e aprire il file _SectionTag.dwg.
  3. Avviare il comando MODIFBLOC.
  4. Selezionare il blocco dell'etichetta che si desidera modificare, quindi cliccare sul pulsante OK.
  5. Aggiungere gli attributi usando la seguente sintassi (in inglese), nel campo Etichetta, nel pannello delle Proprietà:
    Tipo proprietà Sintassi Esempi
    BIM <nome proprietà>
    nome
    contorno locale
    Parametri parametri/<nomeparametro>
    parametri/w
    parametri/liningthickness
    Generale generale/<nome proprietà>
    generale/layer
    generale/scala tipolinea
    Massa
    massa/<nome proprietà>
    massa/<nome proprietà>:<sottoproprietà>
    massa/superficie dell'area
    mass/elevazione ucs:minimo
    Geometria
    geometria/<nome proprietà>
    geometria/<nome proprietà>:<sottoproprietà>
    geometria/posizione
    geometria/elevazione ucs:massimo
    Quantità quantità/<nomeproprietà>
    quantità/lunghezza
    quantità/superficie netta dell'impronta
    IFC <set proprietà ifc>/<proprietà ifc>
    muro comune/portante
    tipo Vetrata Porte Finestre/strati del vetro
    Definiti da Utente <nome set proprietà>/<nome proprietà> muri esterni/prezzo
    Sistema di classificazione
    <etichetta sistema classificazione>/
    <etichetta codice classificazione>
    omniclass/codice classificazione omniclass
    Nota: Per sapere quali proprietà sono disponibili per un tipo di entità BIM specifico, selezionare tale entità nel modello, quindi aprire il pannello Proprietà.
    Nell'immagine seguente sono elencate le proprietà di un'entità Muro BIM.
    Cliccare sul pulsante + per espandere un nodo del tipo di proprietà.
  6. Per ogni nuovo attributo, procedere come segue:
    • Copiare un attributo esistente o creane uno nuovo (comando DEFATT).
    • Selezionare il nuovo attributo.
      Nota: Non cliccare due volte sull'attributo. La finestra di dialogo Modifica Definizione Attributo non accetta spazi nel campo Etichetta.
    • Nel pannello Proprietà, digitare il riferimento alla proprietà nel campo Etichetta (vedere la sintassi nella tabella sopra).
    • (Opzionale) Definire le proprietà Testo (Stile Testo, Giustificazione, Altezza, ...) nel pannello Proprietà.
    • (Opzionale) Aggiungere linee e testo fisso.
  7. Nella barra degli strumenti Edita Blocco, cliccare sull'icona Salva per concludere il comando MODIFBLOC, oppure digitare CHIUDIBLOC nella barra dei comandi, opzione Salva.
    Definizioni nel blocco dell'etichetta Etichetta risultante
    Blocco _WallTag Etichetta muro in una sezione pianta
    Blocco WindowTag Etichetta Finestra in una sezione pianta
Assegnare etichette composizione
Le etichette delle composizioni consentono di contrassegnare un elemento muro o solaio per specificarne la composizione. Queste etichette BIM rappresentano un elenco dei materiali degli strati che compongono l'elemento.
Creare etichette di composizione
  2. Selezionare Assegna etichetta della composizione dal Quad.
    O digitare BIMETICHETTA nella Barra dei comandi, quindi eseguire una delle seguenti operazioni:
    • Digitare M + Invio per l'opzione Manuale; quindi E + Invio per modificare il Tipo di etichetta, seguito da S + Invio per l'opzione compoSizione.
    • Cliccare sulle opzioni nella Barra dei comandi.
    • Cliccare sulle opzioni nel Menu Rapido.
  3. Viene richiesto: Scegliere punto su un elemento BIM sezionato [Auto/Stile multidirettrice Corrente/modificare il tipo di Etichetta]:
    Selezionare un punto su un elemento BIM per generare un'etichetta per esso. Verrà visualizzata l'etichetta. Se il punto selezionato è condiviso tra più entità BIM, è possibile utilizzare il tasto Ctrl per scorrere i diversi tag di composizione possibili.
  4. Spostare il cursore per regolare la posizione dell'etichetta e cliccare il pulsante sinistro del mouse per posizionarla.
