RUOTAPARAMETRICO
Definisce un parametro che deve essere utilizzato da un'operazione di rotazione sulle entità di un blocco parametrico.
Icona:
Alias: RUOTAP
Metodo
Questo comando viene utilizzato con i blocchi parametrici 2D.
Consente di ruotare le entità in un blocco.
Specificare il punto centrale di rotazione, il punto iniziale dell'arco di rotazione, il punto finale dell'arco di rotazione, quindi selezionare le entità che saranno interessate dall'operazione di rotazione.
Nota: Il comando funziona in modo simile al comando STIRAPARAMETRICO, il cui flusso di lavoro è descritto nell'articolo Blocchi parametrici 2D.
Nota: È possibile definire operazioni parametriche di spostamento, stiramento e rotazione in piani non XY dopo aver modificato l'UCS.
- Selezionare il punto centrale di rotazione
 - Consente di selezionare un punto di posizione per l'origine del vettore di rotazione.
- Selezionare il punto di inizio dell'arco di rotazione
 - Consente di selezionare un punto di posizione per la testa dell'arco di rotazione
- Selezionare il punto finale dell'arco di rotazione (tenere premuto CTRL per cambiare direzione)
 - Consente di selezionare un punto di posizione per la fine dell'arco di rotazione.
- Selezionare/deselezionare le entità che possono essere interessate dall'operazione
 - Consente di modificare la selezione delle entità interessate dall'operazione di rotazione. Verranno evidenziate tutte le entità selezionate.
- Immettere il nome per il parametro dell'azione
 - Consente di assegnare un nome al parametro ruota. Il nome predefinito è Rotate.
La posizione delle entità del blocco selezionate verrà regolata in base al nuovo valore del parametro ruota.
- Cambiamento del comportamento collegato
 - Consente di decidere se le entità seguiranno i punti di definizione dell'operazione quando vengono regolate da altre operazioni. L'opzione OFf corrispondente al comportamento non collegato è impostato come predefinito per le nuove operazioni parametriche. Selezionare ON per impostare il comportamento come collegato.
L'aspetto del blocco può essere controllato modificando il valore del parametro associato all'operazione:
- Selezionare il blocco parametrico e trascinare il punto di grip del parametro (passare il cursore sul punto di grip per visualizzare il valore corrente del parametro).
 - Accedere a questo parametro nel pannello Gestore Parametri / pannello Navigatore Meccanico.
Nota: Utilizzare il comando EDITARUOTAPARAMETRICO per modificare un'operazione di rotazione.
Nota:
- Le geometrie delle operazioni dei blocchi parametrici sono visibili come impostazione predefinita dopo la creazione, ma nascoste quando si apre un disegno che contiene blocchi parametrici. Utilizzare il comando PBLOCKOPERATIONSDISPLAY per nascondere/visualizzare le geometrie delle operazioni dei blocchi parametrici.
 - La visualizzazione delle geometrie delle operazioni dei blocchi parametrici quando si passa il mouse sui riferimenti di blocco parametrico, nello spazio modello, è controllata dalla variabile di sistema PBLOCKREFERENCEOPERATIONSVISUALIZATION (Attivo per impostazione predefinita).
