-SERIE
Crea una serie di entità.
Descrizione
Crea una serie statica polare o rettangolare di entità tramite la riga di comando.
Note: Le serie possono essere create utilizzando entità 2D o 3D.
Metodo
Esistono due metodi per creare una serie di entità:
- Polare
- Rettangolare
- Rettangolare
- Crea serie lineari, rettangolari o quadrate.
- Numero di righe nella serie
Specifica il numero di righe. (1)
Note: Immettere 1 per una serie lineare e un numero negativo per disegnare la serie verso il basso.
- Numero di colonne
Specifica il numero di colonne. (2)
Note: Immettere un valore numerico per disegnare la serie a sinistra.
- Distanza verticale tra righe
- Specifica la distanza tra le righe di entità. (3)
- Spaziatura rettangolo
- Specifica due punti che indicano la spaziatura tra righe e colonne. (4)
- Distanza orizzontale tra colonne:
- Specifica la distanza tra le colonne di entità. (5)
- Polare
- Crea serie polari (circolari).
- Base
- Riposiziona il punto base delle entità selezionate. (1)
- Centro della serie polare
- Specifica il punto centrale. (2)
- Numero di elementi della serie
- Specifica il numero di elementi nella serie.
- Invio per specificare l'Angolo tra gli elementi
- Specifica l'angolo tra ogni copia. (3)
- Angolo da riempire
- Determina l'estensione e la direzione della serie. (4)
- Ruotare le entità attorno alla serie?
Determina se le copie vengono ruotate quando vengono disposte in serie.
- Si
- Ruota le entità attorno alla serie. (5)
- No
- Non ruota le entità attorno alla serie. (6)
