MODIFSERIE
Modifica le serie associative.
Icona:
Metodo
Selezionare le entità che costituiscono le serie associative.
- Origine
Modifica le entità di origine della serie.
Note: Consente di visualizzare finestra di dialogo Stato Modifica Serie. Solo l'entità selezionata viene visualizzata nell'ambiente di modifica della serie associativa, in modo che possa essere facile modificare, aggiungere ed eliminare le entità. Le modifiche vengono applicate a tutte le entità una volta chiuso lo stato di modifica della serie.
- Sostituisci
- Sostituisce alcune o tutte le entità nella serie.
- RIPristina
Ripristina le entità cancellate e rimuove eventuali sostituzioni di elementi.
Note: Premere il tasto Ctrl per selezionare più di un elemento nella serie associativa, quindi toccare il tasto Elimina per cancellare la selezione.
- Esci
- Accettare le modifiche e concludere il comando.
