-DEFATT
Definisce i dati degli attributi.
Alias: -DE
Nota: Questo comando è destinato all'uso da parte di macro, script e routine LISP. Per specificare gli attributi con una finestra di dialogo, utilizzare il comando DEFATT.
Descrizione
Definisce i dati degli attributi (utilizzati dai blocchi) nella riga di comando.
Definire un attributo attivando o disattivando le modalità di attributo.
Attiva/disattiva le modalità degli attributi: Constante=Off Invisibile=Off Preimpostato=Off Verifica=Off Blocca Posizione=Off Annotativo=Off Linee multiple=Off
Costante – digitare C
  • Off: gli utenti possono modificare il valore dell'attributo.
  • On: gli utenti non possono modificare il valore.
Invisibile: digita I
  • Off: visualizza l'attributo nel disegno.
  • On - nasconde l'attributo
Nota: Gli attributi invisibili non vengono visualizzati né stampati, ma possono essere visualizzati con il comando VISATT.
Preimpostato: digitare P
  • Off: richiede all'utente di immettere i valori.
  • On: inserisce automaticamente gli attributi, senza chiedere conferma all'utente.
Nota: Il valore degli attributi può essere modificato in un secondo momento con il comando EDITATT.
Verifica - digitare V
  • Off: l'utente immette il valore dell'attributo una sola volta.
  • On: forza l'utente a immettere il valore una seconda volta per assicurarsi che il valore venga immesso correttamente.
Blocca Posizione – digitare B
  • Off: gli utenti possono spostare gli attributi utilizzando la modifica tramite grip.
  • On: blocca la posizione dell'attributo all'interno del riferimento del blocco.
Annotativo: digitare A
  • Off: – crea gli attributi utilizzando uno stile non annotativo.
  • On - crea attributi utilizzando uno stile annotativo.
Linee multiple - digitare L
  • Off: forza l'uso solo di testo a riga singola.
  • On - consente l'utilizzo di testo multilinea.
Nome etichetta dell'attributo:
Specifica l'etichetta dell'attributo. Questo è il nome con cui BricsCAD identifica l'attributo. E' possibile utilizzare fino a 255 lettere, numeri e segni di punteggiatura.
Richiesta
Specifica la richiesta dell'utente. Questa viene visualizzata nella barra dei comandi quando l'attributo viene inserito nel disegno. E' possibile lasciare questo campo vuoto. BricsCAD utilizza quindi l'etichetta come richiesta durante l'inserimento di attributi.
Testo predefinito
Specifica il valore predefinito e imposta lo stile e la giustificazione del testo, come con il comando TESTO. Se la modalità Linee multiple è attiva, è possibile introdurre più linee di testo.
Punto di inizio del testo:
Specificare il punto iniziale del testo.
usa Stile definito
Specifica il nome dello stile di testo.
ALlinea su linea
Allinea il testo tra due punti. L'altezza del testo viene regolata per mantenere le proporzioni.
adaTta tra punti
Centra orizzontalmente
Centra la linea di base del testo sul punto di selezione.
Medio (oriz/vert)
Centra il testo sul punto di selezione.
opzioni Giustificazione...
Consente di accedere a opzioni di giustificazione aggiuntive.
Altezza del testo
Specifica l'altezza del testo dell'attributo, a meno che non venga sostituito dallo stile di testo o dalla giustificazione.
Angolo di rotazione del testo
Specifica l'angolo di rotazione del testo.
