Comando AI_DISH
Crea una mesh poligonale 3D nella forma della metà inferiore di una sfera.
Icona:
Descrizione
Crea una mesh poligonale 3D nella forma della metà inferiore di una sfera. È possibile scegliere tra una combinazione di opzioni, tra cui centro, raggio, diametro e numero di segmenti.
- Centro
- Diametro
- Raggio
- Segmenti dall'alto verso il basso
- Spicchi intorno alla semisfera
Metodi per creare una semisfera
Vi è un metodo per iniziare a creare una semisfera:
- Centro della semisfera
- Inizia a creare una semisfera specificando il centro dell'estremità aperta della stessa, quindi:
- Impostare raggio della semisfera
- Specificare il raggio della semisfera.
- Numero di segmenti intorno alla semisfera
- Specificare il numero di isolinee, perpendicolari al piano xy, utilizzate per simulare la superficie curva della semisfera. Il valore predefinito è 16.
- Numero di segmenti dall'alto verso il basso
- Specificare il numero di isolinee, parallele al piano xy, utilizzate per simulare la superficie curva della semisfera. Il valore predefinito è 8.
Opzioni all'interno del comando AI_DISH
Dopo aver iniziato a creare una semisfera, potrebbe essere disponibile la seguente opzione:
- Diametro
- Specificare il diametro della semisfera.
