Comando AI_PYRAMID
Crea una mesh polifaccia 3D a forma di piramide.
Icona:
Descrizione
Crea una mesh polifaccia 3D a forma di piramide con tre o quattro lati. I lati della base possono avere lunghezze disuguali. Le opzioni consentono di specificare una parte superiore appuntita, a spigolo o piatta.
- Primo punto
- Secondo punto
- Terzo punto
- Ultimo punto
- Vertice
Metodi per creare una piramide
Vi è un metodo per iniziare a creare una piramide:
- Primo punto per la base della piramide:
- Primo punto per base della piramide
- Iniziate a creare una piramide specificando un angolo per la base della piramide, quindi:
- Secondo punto
- Specificare il secondo punto della base.
- Terzo punto
- Specificare il terzo punto della base.
- Impostare l'ultimo punto per base
- Specificare il quarto punto della base.
- Impostare il vertice della piramide
- Specificare la posizione della parte superiore della piramide.
Opzioni all'interno del comando AI_PYRAMID
Dopo aver iniziato a creare una piramide, potrebbe essere disponibile la seguente opzione:
- Tetraedro
- Scegliere questa opzione per completare la creazione della base della piramide dopo aver specificato il terzo punto per creare una piramide a tre lati (tetraedro) quindi:
- Impostare apice del tetraedro
- Specificare la parte superiore del tetraedro.
- Spigolo
- Specificare i punti iniziale e finale per creare uno spigolo nella parte superiore della piramide.
- Inizio spigolo
- Fine dello spigolo
- Base superiore
- Specificare quattro punti per creare una faccia nella parte superiore della piramide.
- Primo punto
- Secondo punto
- Terzo punto
- Ultimo punto
