AMBALLOON
Aggiunge annotazioni di richiamo per la geometria, i blocchi o le parti standard annotate con i riferimenti di parte.
Metodo
- Esistono due casi d'uso per attivare le entità meccaniche:
- Quando si crea un nuovo disegno che contiene entità meccaniche:
- Impostare la variabile di sistema LOADMECHANICAL2D su ON (1).
- Iniziare un nuovo disegno utilizzando un modello Mechanical2d.
- Quando si apre un disegno che contiene entità meccaniche:
- Aprire un disegno ACM esistente e avviate la creazione di simboli speciali.
Note: L'annotazione di richiamo viene aggiunta al layer AM_5.
Note: Le annotazioni di richiamo sono compatibili con l'applicazione legacy AutoCAD® Mechanical.
Note: Dopo l'apertura di un disegno contenente entità meccaniche, il riempimento di altri disegni con dati correlati al meccanico verrà eseguito on-demand in contrasto con le versioni precedenti. Questo sarà possibile quando un utente copia le entità relative al meccanico nel disegno "vanilla". In caso di copia, entità che non sono correlate ai dati meccanici, un disegno "vanilla" non verrà riempito con dati meccanici.
Note: Quando si apre un disegno che contiene entità meccaniche, ma la variabile di sistema LOADMECHANICAL2D è impostata su OFF, sulla barra di stato viene visualizzato un fumetto di avviso che descrive la situazione e fornisce un collegamento ipertestuale per abilitare e caricare immediatamente i moduli 2D di Mechanical.
Selezionare i riferimenti di parte dalla BOM corrente per i quali si desidera aggiungere i richiami.
- Auto
- Aggiunge contemporaneamente le annotazioni di richiamo per tutti i riferimenti di parte selezionati.Note: I punti iniziali per le direttrici delle punte di freccia dei richiami si trovano all'interno dei simboli di riferimento della parte.
- Unica
- Aggiunge l'annotazione di richiamo per il riferimento della parte selezionata uno alla volta.
- imposta Distinta componenti
- Consente di scegliere quale BOM utilizzare.Note:
- Se nel disegno non è presente alcuna Distinta Materiali (BOM), verrà generata .automaticamente una BOM chiamata PRINCIPALE.
- I riferimenti di parte che appartengono alla BOM scelta vengono evidenziati in rosso per essere facilmente selezionati.
- Il numero di richiamo della parte corrisponde alla BOM utilizzata.
- Elenca la BOM esistente nel disegno nella riga di comando.
