AMPARTLIST
Inserisce nell'area di disegno un elenco delle parti, in base a una BOM indicata.
Icona:
Metodo
Il comando è disponibile solo per i disegni che contengono entità meccaniche.
- Esistono due casi d'uso per attivare le entità meccaniche:
- Quando si crea un nuovo disegno che contiene entità meccaniche:
- Impostare la variabile di sistema LOADMECHANICAL2D su ON (1).
- Iniziare un nuovo disegno utilizzando un modello Mechanical2d.
- Quando si apre un disegno che contiene entità meccaniche:
- Aprire un disegno ACM esistente e avviate la creazione di simboli speciali.
Note: Elenco Parti viene aggiunto al layer AM_5.
Note: Gli Elenchi Parte sono compatibili con l'applicazione AutoCAD® Mechanical legacy.
Note: Dopo l'apertura di un disegno contenente entità meccaniche, il riempimento di altri disegni con dati correlati al meccanico verrà eseguito on-demand in contrasto con le versioni precedenti. Questo sarà possibile quando un utente copia le entità relative al meccanico nel disegno "vanilla". In caso di copia, entità che non sono correlate ai dati meccanici, un disegno "vanilla" non verrà riempito con dati meccanici.
Note: Quando si apre un disegno che contiene entità meccaniche, ma la variabile di sistema LOADMECHANICAL2D è impostata su OFF, sulla barra di stato viene visualizzato un fumetto di avviso che descrive la situazione e fornisce un collegamento ipertestuale per abilitare e caricare immediatamente i moduli 2D di Mechanical.
Specificare in base alla BOM in cui verrà creato l'elenco delle parti e posizionarlo nell'area di disegno. La finestra di dialogo Elenco parti si apre per configurare l'aspetto e il contenuto della tabella.
- Principale
- Seleziona la BOM principale per l'elenco parti.Note: Per impostazione predefinita, è corrente la tabella BOM Principale. L'ultima tabella BOM utilizzata nel comando viene impostata come corrente.
- Elenca tutte le BOM disponibili nella barra dei comandi.
