AMPARTREF
Crea un simbolo Riferimento Parte e lo posiziona nell'area di disegno.
Icona:
Metodo
Il comando è disponibile solo per i disegni che contengono entità meccaniche.
- Esistono due casi d'uso per attivare le entità meccaniche:
- Quando si crea un nuovo disegno che contiene entità meccaniche:
- Impostare la variabile di sistema LOADMECHANICAL2D su ON (1).
- Iniziare un nuovo disegno utilizzando un modello Mechanical2d.
- Quando si apre un disegno che contiene entità meccaniche:
- Aprire un disegno ACM esistente e avviate la creazione di simboli speciali.
Note: I simboli di Riferimento Parte vengono aggiunti al layer AM_12.
Note: I simboli di Riferimento Parte sono compatibili con l'applicazione AutoCAD® Mechanical legacy.
Note: Dopo l'apertura di un disegno contenente entità meccaniche, il riempimento di altri disegni con dati correlati al meccanico verrà eseguito on-demand in contrasto con le versioni precedenti. Questo sarà possibile quando un utente copia le entità relative al meccanico nel disegno "vanilla". In caso di copia, entità che non sono correlate ai dati meccanici, un disegno "vanilla" non verrà riempito con dati meccanici.
Note: Quando si apre un disegno che contiene entità meccaniche, ma la variabile di sistema LOADMECHANICAL2D è impostata su OFF, sulla barra di stato viene visualizzato un fumetto di avviso che descrive la situazione e fornisce un collegamento ipertestuale per abilitare e caricare immediatamente i moduli 2D di Mechanical.
Selezionare l'oggetto a cui associare un simbolo di Riferimento Parte.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Riferimento Parte.
Note:
- Se si clicca su uno spazio vuoto nell'area di disegno, il programma inserisce un simbolo di Riferimento Parte non attaccato (un Riferimento Parte non attaccato ad alcuna geometria) in tale posizione. Viene visualizzata la finestra di dialogo Riferimento Parte.
- Nel pannello Proprietà, è possibile modificare le proprietà del simbolo di Riferimento Parte.
- Quando si fa doppio clic sul simbolo di riferimento della parte, viene visualizzata la finestra di dialogo Riferimento parte.
- Blocco
- Applica un Riferimento Parte a un Riferimento Blocco. Viene visualizzata la finestra di dialogo Riferimento Parte.
- Copia
- Copia un Riferimento Parte selezionata in un'altra posizione nell'area di disegno.
- Riferimento
- Sposta il riferimento selezionato.
