AMFCFRAME
Disegna un simbolo di riquadro di controllo della geometria e lo attacca ad un'entità.
Icona:
Descrizione
Consente di creare un simbolo del riquadro di controllo della geometria che può essere associato ad un'entità nel disegno.
Note: Il comando può essere avviato solo quando si utilizza un file modello Mechanical2d per il disegno corrente (standard JIS, ANSI, DIN e ISO).
Metodo
Selezionare l'entità a cui associare il simbolo di spigolo e specificare i punti per la sua posizione.
Esistono due casi d'uso per attivare le entità meccaniche:
  1. Quando si crea un nuovo disegno che contiene entità meccaniche:
    1. Impostare la variabile di sistema LOADMECHANICAL2D su ON (1).
    2. Iniziare un nuovo disegno utilizzando un modello Mechanical2d.
  2. Quando si apre un disegno che contiene entità meccaniche:
    2. Aprire un disegno ACM esistente e avviate la creazione di simboli speciali.
Note: Queste quote sono compatibili con l'applicazione legacy AutoCAD® Mechanical.
Note: Le quote verranno aggiunte al layer AM_5.
Note: Dopo l'apertura di un disegno contenente entità meccaniche, il riempimento di altri disegni con dati correlati al meccanico verrà eseguito on-demand in contrasto con le versioni precedenti. Questo sarà possibile quando un utente copia le entità relative al meccanico nel disegno "vanilla". In caso di copia, entità che non sono correlate ai dati meccanici, un disegno "vanilla" non verrà riempito con dati meccanici.
Note: Quando si apre un disegno che contiene entità meccaniche, ma la variabile di sistema LOADMECHANICAL2D è impostata su OFF, sulla barra di stato viene visualizzato un fumetto di avviso che descrive la situazione e fornisce un collegamento ipertestuale per abilitare e caricare immediatamente i moduli 2D di Mechanical.
Selezionare l'entità a cui associare il simbolo del riquadro di controllo della geometria. A seconda dell'entità selezionata, è possibile selezionare il punto iniziale o il secondo punto della direttrice del riquadro di controllo della geometria. Se necessario, aggiungere altri punti alla direttrice, quindi premere Invio per terminare il comando.
Dopo aver creato il simbolo dello spigolo con il comando AMFCFRAME, le sue proprietà possono essere configurate nel pannello Proprietà:
Simbolo
Norme di disegno
Visualizza la norma di disegno.
Revisione standard
Visualizza la revisione standard.
Scala
Imposta la scala delle note.
Su tutto il profilo
Attiva/disattiva la visibilità dello stato della superficie tutt'intorno nel simbolo.
Note superiori
Inserisce una nota da aggiungere sopra il simbolo.
Note inferiori
Inserisce una nota da aggiungere sotto il simbolo.
Requisiti
Definisce i requisiti del simbolo.
Riga Cornice
Consente di scegliere tra 1° riquadro o 2° riquadro.
Simbolo Geometrico
Consente di scegliere un simbolo geometrico dall'elenco a discesa.
Tolleranza 1
Consente di digitare la tolleranza da visualizzare accanto al simbolo geometrico.
Riferimento 1/2/3
Consente di digitare dati aggiuntivi.
Direttrice
Punta della freccia principale
Imposta lo stile della punta della freccia principale della direttrice.
