AMPOWERDIM_DIA
Crea una quota di diametro come entità ACM.
BricsCAD Mechanical
Icona:
Nota: Questo comando funziona solo per i disegni che contengono entità meccaniche. Per impostare l'ambiente per i disegni BricsCAD Mechanical, vedere l'articolo Panoramica dei comandi per i Disegni Mechanical 2D.
Descrizione
Crea quote di diametro per archi e cerchi. Questo comando è un collegamento all'opzione Diametro Radiale del comando PDIM. Aggiunge automaticamente un simbolo di diametro al testo della quota.
Metodo
Selezionare l'arco o il cerchio e la posizione della linea di quota.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Modifica Dimensionamento in cui è possibile definire i parametri della quota.
Nota: La variabile di sistema AMPOWERDIMDISPLAY controlla l'apertura della finestra di dialogo Modifica Dimensionamento dopo aver posizionato una quota power.
Per ulteriori informazioni sulla finestra di dialogo, vedere l'articolo correlato Finestra di dialogo Modifica Dimensionamento.
ANgolo
Imposta l'angolo del testo della quota.
Testo
Sostituisce il testo della quota.
