AMPOWERDIM_VER
Crea quote lineari verticali.
BricsCAD Mechanical
Icona:
Nota: Questo comando funziona solo per i disegni che contengono entità meccaniche. Per impostare l'ambiente per i disegni BricsCAD Mechanical, vedere l'articolo Panoramica dei comandi per i Disegni Mechanical 2D.
Descrizione
Questo comando è un collegamento all'opzione Lineare Verticale del comando PDIM.
Metodo
Definire le due linee di estensione oppure selezionare l'entità e specificare la posizione della quota. Viene visualizzata la finestra di dialogo Modifica Dimensionamento in cui è possibile definire i parametri della quota.
Nota: La variabile di sistema AMPOWERDIMDISPLAY controlla l'apertura della finestra di dialogo Modifica Dimensionamento dopo aver posizionato una quota power.
Per ulteriori informazioni sulla finestra di dialogo, vedere l'articolo correlato Finestra di dialogo Modifica Dimensionamento.
Nota:
  • Quando SNAP è impostato su ON, la linea di quota si blocca durante il posizionamento alla distanza di snap ed è contrassegnata con il colore rosso.
  • Premere Invio per poter selezionare un'entità.
  • Premere Esc per terminare il comando.
Opzioni di posizionamento
Consente di selezionare l'oggetto da includere per il calcolo dello snap alla distanza e dell'angolo della linea di quota.
OPzioni
Apre la finestra di dialogo Opzioni di Posizionamento per impostare il valore di snap.
Usa lo snap alla distanza per il posizionamento
Specifica se utilizzare lo snap alla distanza per il posizionamento.
Quando viene abilitato, la quota lineare PDIM si blocca durante il posizionamento alla distanza di snap ed è contrassegnata con il colore rosso.
Valore snap
Consente di impostare un valore diverso per lo snap alla distanza.
