SERIE
Crea una serie di entità.
Icona:
Alias: SR
Descrizione
Crea una serie distribuendo uniformemente le copie delle entità in una serie rettangolare, a traiettoria o polare.
Nota: Le serie possono essere create utilizzando entità 2D o 3D.
Metodo
Selezionare le entità, quindi scegliere il tipo di serie che si desidera creare.
Nota:
- Le opzioni nella Barra dei comandi variano a seconda del tipo di serie scelta.
- Il tipo di serie predefinito viene salvato dalla variabile ARRAYTYPE.
- Rettangolo
- Distribuisce le copie dell'entità in un numero qualsiasi di righe, colonne e livelli (nella direzione Z).Nota: Per altre informazioni sulle opzioni per una serie rettangolare, vedere l'articolo sul comando SERIERETTANG.
- TRaiettoria
- Distribuisce le copie di entità in modo uniforme lungo un percorso in più righe e livelli.Nota: Per altre informazioni sulle opzioni per una serie traiettoria, vedere l'articolo sul comando SERIETRAIETT.
- POlare
- Distribuisce le copie di entità in modo uniforme in una serie circolare attorno a un punto centrale o a un asse di rotazione, utilizzando più righe e livelli.Nota: Per altre informazioni sulle opzioni per una serie polare, vedere l'articolo sul comando SERIEPOLARE.
