EDITASERIEEXT
Fornisce un'ulteriore modifica delle serie associative.
Icona:
Descrizione
Fornisce modifiche aggiuntive per tutti gli elementi di una serie associativa o per un singolo elemento della serie associativa.
Nota: Le serie modificate con questo comando devono essere state rese associative dal comando SERIE. Non funziona con le serie create dal comando SERIECLASSICA o dal comando -SERIE.
Metodo
Esistono due metodi per modificare una serie associativa utilizzando il comando EDITASERIEEXT:
- Modifica tutti gli elementi della serie: regola in modo interattivo la spaziatura tra di essi e cambia il numero di elementi.
- Modifica un singolo elemento della serie: spostarlo (offset), scalarlo, ruotarlo o eliminarlo.
- SPaziatura
- Regola la spaziatura di un'intera serie associativa in modo interattivo.
- RIdimensiona
- Ridimensiona l'intera serie rimuovendo le entità in modo interattivo.
- Offset elementi
- Sposta le entità di una serie associativa in una posizione diversa.Nota: Selezionare i punti o immettere le coordinate x, y.
- Scala elementi
- Ridimensiona un'entità di una serie associativa.Nota: Un fattore di scala maggiore di 1 rende l'entità più grande e minore di 1 la rende più piccola.
- Ruota elementi
- Ruota un'entità di una serie associativa.Nota: I numeri positivi, per l'angolo di rotazione, ruotano in senso antiorario e i numeri negativi ruotano in senso orario.
- Elimina elemento
- Elimina un'entità di una serie associativa.
- SOrgente modifbloc
- Apre l'origine della serie per la modifica con il comando MODIFBLOC.Nota: Dopo aver cancellato l'espressione, il valore viene riportato allo stato precedente. Ogni salvataggio della sessione MODIFBLOC viene considerato come un nuovo stato.
