SERIEPOLARE
Crea una serie di entità, in una serie circolare.
Icona:
Descrizione
Distribuisce associativamente copie di entità in modo uniforme in una serie circolare attorno a un punto centrale o un asse di rotazione, utilizzando più righe e livelli.
- ASsociativo
- Determina se viene creata un'entità serie o una serie di copie delle entità selezionate.Nota:
- L'impostazione di default viene salvata dalla variabile di sistema ARRAYASSOCIATIVITY.
- Vedere l'articolo Serie entità per maggiori informazioni sulla creazione o modifica delle serie associative.
- punto Base
- Imposta il punto base della serie. Gli elementi vengono posizionati rispetto al punto base.
- ELementi
- Specifica il numero di elementi nella serie.
- Angolo compreso
- Specifica l'angolo tra due elementi successivi.
- angolo di RIEmpimento
- Specifica l'angolo tra il primo e l'ultimo elemento.
- RIGhe
- Specifica il numero di righe, la spaziatura tra le righe successive e la quota altimetrica incrementale.
- Distanza
- Specifica la distanza tra le righe successive.
- Totale
- Specifica la distanza tra la prima e l'ultima riga.
- Incremento della quota altimetrica tra le righe
- Definisce la quota altimetrica crescente o decrescente per ogni riga successiva.
- Livelli
- Crea serie 3D specificando il numero e la spaziatura dei livelli.
- Espressione
- Utilizza una formula matematica o un'equazione per derivare il valore.
- RUOta
- Determina se gli elementi vengono ruotati attorno al percorso circolare o se mantengono l'orientamento delle entità di origine.
- eSci
- Accetta le impostazioni correnti e conclude il comando.
