SERIERETTANG
Crea una serie rettangolare di entità.
Icona:
Descrizione
Distribuisce associativamente copie di entità in un numero qualsiasi di righe, colonne e livelli.
ASsociativo
Determina se viene creata un'entità serie o una serie di copie delle entità selezionate.
Nota:
  • L'impostazione di default viene salvata dalla variabile di sistema ARRAYASSOCIATIVITY.
  • Vedere l'articolo Serie entità per maggiori informazioni sulla creazione o modifica delle serie associative.
punto Base
Imposta il punto base della serie. Gli elementi vengono posizionati rispetto al punto base.
CONteggio
Specifica il numero di righe e colonne.
Spaziatura
Specifica la distanza tra le colonne e/o le righe.
cella Unica
Un rettangolo viene visualizzato dinamicamente. Specificare un punto oppure immettere la spaziatura desiderata tra colonne e righe nei campi di immissione dinamica. Per passare da un campo di immissione all'altro, premere il tasto Tab.
Nota: Se l'input dinamico è attivo, vengono visualizzate la larghezza e l'altezza del rettangolo di spaziatura.
COLonne
Specifica il numero di colonne e la spaziatura tra le colonne successive.
Espressione
Utilizza una formula matematica o un'equazione per derivare il valore.
Righe
Specifica il numero di righe, la spaziatura tra le righe successive e la quota altimetrica incrementale.
Distanza
Specifica la distanza tra colonne o righe successive.
Totale
Specifica la distanza tra la prima e l'ultima colonna o riga.
Incremento della quota altimetrica tra le righe
Definisce la quota altimetrica crescente o decrescente per ogni riga successiva.
Livelli
Crea serie 3D specificando il numero e la spaziatura dei livelli.
Distanza
Specifica la distanza tra i livelli successivi digitando un valore o selezionando due punti.
Totale
Specifica la distanza tra il livello inferiore e quello superiore.
eSci
Accetta le impostazioni correnti e conclude il comando.
