BIMDECOMPONI
Scompone le composizioni.
BricsCAD BIM
Descrizione
Scompone le composizioni nei loro strati separati.
Metodo
Questo comando offre un metodo per scomporre le composizioni. Dopo aver eseguito il comando, è possibile selezionare manualmente i solidi BIM da scomporre.
I solidi vengono decomposti nei loro strati separati, che vengono messi in un unico blocco. Ogni strato ha ereditato i dati BIM del solido originale. È possibile vederlo nel pannello Struttura.
Prima Dopo
Nota: Se ora si desidera manipolare gli strati, è possibile utilizzare il comando MODIFBLOC.
