BIMGRIGLIA
Crea griglie bidimensionali.
Icona:
Descrizione
Crea griglie rettangolari e radiali bidimensionali.
Metodo
Specificare il primo punto della griglia, quindi spostare il cursore per visualizzare un'anteprima della griglia.
Impostare i valori di offset della linea tramite le opzioni della Barra dei Comandi o cliccando il tasto Tab per utilizzare le quote dinamiche.
Cliccare o premere Invio per creare la griglia.
Viene creato un componente Blocco BIM (un riferimento di blocco con proprietà BIM) del tipo di entità BIM Griglia.
Importante: I Blocchi BIM sono compatibili con BricsCAD V26 e versioni successive. I disegni con Blocchi BIM possono essere aperti con versioni precedenti di BricsCAD. Tuttavia, quando si inseriscono Blocchi BIM in BricsCAD V25 o versioni precedenti, i dati BIM vengono persi.
- offsetU
- Imposta lo scostamento tra le linee U in direzione V (interdistanza tra le linee U).
- offsetV
- Imposta lo scostamento tra le linee V in direzione U (interdistanza tra le linee V).
- offset Etichette
- Imposta l'offset dell'etichetta rispetto agli assi della griglia.
- RAggio
- Crea una griglia radiale specificando il punto centrale, le linee iniziali e le linee finali.
