BIMCREAFINESTRA
Crea una finestra o un'apertura completamente parametrica basata su un contorno chiuso.
BricsCAD BIM
Icona:
Descrizione
Crea finestre parametriche utilizzando come profilo qualsiasi entità come un contorno, una polilinea chiusa o una griglia.
Nota: Viene creata una serie di parametri che possono essere modificati nella sezione Parametri del pannello Proprietà.
Metodo
Selezionare un profilo (contorno, polilinea chiusa o griglia) su un muro per creare una finestra o un'apertura. Per l'opzione Finestra (impostata come predefinita), specificare anche un tipo di pannello.
La finestra o l'apertura viene creata come un blocco parametrico con le proprietà BIM. Il tipo di componente è Blocco BIM (per ulteriori informazioni sui Blocchi BIM, vedere l'articolo Utilizzare il Pannello Libreria).
Importante: I Blocchi BIM sono compatibili con BricsCAD V26 e versioni successive. I disegni con Blocchi BIM possono essere aperti con versioni precedenti di BricsCAD. Tuttavia, quando si inseriscono Blocchi BIM in BricsCAD V25 o versioni precedenti, i dati BIM vengono persi.
FInestra
Crea un'entità Finestra BIM. Viene creata automaticamente un'apertura nel solido su cui si trova l'entità del profilo. Si apre la finestra di dialogo Scegli Stile Finestra e si può scegliere lo stile della finestra.
Viene creata una serie di parametri che possono essere modificati nella sezione Parametri del pannello Proprietà. Le finestre e le aperture rettangolari possiedono due parametri: W (larghezza) e H (altezza).
Apertura
Crea un'apertura nel solido su cui si trova l'entità profilo. L'apertura è creata da un solido sul layer BC_SUBTRACT. Questo layer è congelato per impostazione predefinita. Scongelare il layer per selezionare l'apertura.
