Comando BIMSCALA
Crea scale.
Icona:
Descrizione
Crea scale tra due solai di piano o qualsiasi spazio vuoto. Questo comando utilizza la distanza tra i valori Z del piano iniziale e del piano finale selezionati come altezza.
Le scale vengono visualizzate automaticamente quando si sposta il cursore. Il tipo di scala da creare dipende dalla posizione del cursore rispetto alla posizione del punto iniziale selezionato.
Metodo
Esistono due metodi per creare scale utilizzando il comando BIMSCALA:
- Selezionare una faccia orizzontale di un solido.
- Selezionare un'area vuota.
Si apre il pannello dei comandi Scala, che consente di modificare facilmente le impostazioni durante il posizionamento della scala.
- Larghezza Scala
- Imposta la larghezza della scala.
- Spazio per la testa
- Imposta la distanza minima per la testa delle scale.
Il valore predefinito è 80 per MISURAZIONE=0 (pollici) e 2000 per MISURAZIONE=1 (millimetri).
- Capovolgi/quarto-di-giro automaticamente
- Commuta il tipo di scala.
- Lunghezza pedata preferita
- Imposta la lunghezza preferita della pedata delle scale.
- Altezza alzata ideale
- Imposta l'altezza dell'alzata preferita delle scale.
- Spessore gradino
- Imposta lo spessore dei singoli gradini.
- Sovrapposizione pedate
- Imposta la distanza orizzontale di sovrapposizione tra gradini successivi.
- Pedata finale
- Controlla la creazione di un gradino sull'elevazione del solaio di delimitazione superiore.
- Lunghezza pedata finale
- Imposta la lunghezza della pedata finale.
Il valore predefinito è 11,5 per MISURAZIONE=0 (pollici) e 290 per MISURAZIONE=1 (millimetri).
- Estensione pianerottolo superiore
- Imposta l'estensione dei pianerottoli creati con il comando BIMSCALA nella direzione alto. Il valore predefinito è 0.
- Estensione pianerottolo giù
- Imposta l'estensione dei pianerottoli creati con il comando BIMSCALA nella direzione basso. Il valore predefinito è 0.
- Quarto di giro
- Ruota la direzione del cursore della scala di 90 gradi.Note: In alternativa, è possibile premere il tasto Ctrl per ruotare il cursore della scala di 90 gradi.
- Inverti
- Ruota la direzione del cursore della scala di 180 gradi.Note: In alternativa, è possibile premere due volte il tasto Ctrl per ruotare il cursore della scala di 180 gradi.
- tipo a forma di U
- Passa da una scala a forma di U all'altra:
