BMFORM
Crea un nuovo componente meccanico o un blocco meccanico e lo inserisce nel disegno corrente.
Icona:
Descrizione
Crea un nuovo componente meccanico come riferimento interno nel disegno corrente. I solidi selezionati vengono rimossi dal disegno corrente.
Note: Quando la variabile di sistema MECHANICALBLOCKS è abilitata (impostata su 1), BMFORM crea blocchi meccanici per impostazione predefinita.
Note: Se necessario, eseguire prima il comando BMMECH per inizializzare la struttura meccanica nel disegno corrente.
- Locale
Crea un nuovo componente e lo inserisce come riferimento di blocco nel disegno corrente.
Note: Quando la variabile di sistema MECHANICALBLOCKS è abilitata (impostata su 1), crea un blocco meccanico interno. Utilizzare il comando MODIFBLOC per modificare la definizione del blocco.
- Esterno
- Crea un nuovo disegno che contiene i solidi selezionati e può essere salvato con la finestra di dialogo Salva Disegno Come. I solidi selezionati vengono rimossi dal disegno corrente. Il nuovo disegno viene inserito come riferimento esterno nel disegno corrente.
- Componente meccanico
- Crea un nuovo componente meccanico.
- Blocco meccanico
- Crea un nuovo blocco meccanico.
- impostazioni Modello...
- Apre la finestra di dialogo Impostazioni nella variabile di sistema BMFORMTEMPLATEPATH per scegliere un file modello.
