CONVINSOLIDO
Converte le entità in entità solide.
Descrizione
Converte le entità 2D e 3D valide in entità Solido 3D. Le entità valide includono:
  • Mesh 3D a tenuta stagna
  • Superficie 3D a tenuta stagna
  • Mesh Poligonale 3D
  • Mesh Polifaccia 3D
  • Cerchio con spessore
  • Polilinea chiusa di spessore diverso da zero e larghezza uniforme
Metodo
Selezionare un'entità valida, quindi selezionarne un'altra valida o premere INVIO per completare il comando.
Nota: I dati BIM e il GUID vengono mantenuti dopo la conversione.
