-SALUTEDWG
Combina le funzionalità di diversi comandi autonomi di BricsCAD che consentono di migliorare le dimensioni e la precisione complessive del disegno tramite la barra dei comandi.
Metodo
Esegue una delle routine esistenti.
Note: Premere un carattere qualsiasi per elencare le routine disponibili.
Le routine predefinite sono:
Pulizia 2D
Esegue le seguenti attività:
Elimina
Controlla e rimuove vari tipi di elementi inutilizzati dal disegno. È possibile decidere i tipi di oggetti da includere nel controllo. È possibile eseguire questo controllo manualmente utilizzando il comando ELIMINA.
Verifica
Analizza l'integrità del disegno corrente e corregge gli errori. E' possibile eseguire questo controllo manualmente utilizzando il comando VERIFICA.
EliminaDuplicati - blocchi duplicati
Controlla le definizioni di blocco con contenuti identici e (facoltativamente) rimuove i duplicati, in base alle preferenze dell'utente. È possibile eseguire questo controllo manualmente utilizzando il comando ELIMINADUPLICATI con l'opzione Combina definizioni di blocco duplicate.
RilevaBlocchi - abbina i blocchi esistenti
Verifica la geometria corrispondente alle definizioni dei blocchi esistenti e la sostituisce con i riferimenti dei blocchi, riducendo le dimensioni e i tempi di caricamento dei file, in base alle preferenze dell'utente. È possibile eseguire questo controllo manualmente utilizzando il comando RILEVABLOCCHI con l'opzione corrispondenza Blocchi esistenti.
Pulizia 3D
Esegue le seguenti attività, già descritte:
  • Elimina
  • EliminaDuplicati - blocchi duplicati
  • RilevaBlocchi - abbina i blocchi esistenti
E le seguenti attività aggiuntive:
DmVerifica
Analizza e risolve automaticamente i problemi della geometria 3D, in base alle preferenze dell'utente. E' possibile eseguire questo controllo manualmente utilizzando il comando DMVERIFICA.
RilevaBlocchi - solidi uguali
Sostituisce i solidi uguali con riferimenti a blocchi per aggiungere struttura al disegno e ridurre le dimensioni del file e i tempi di caricamento, in base alle preferenze dell'utente. È possibile eseguire questo controllo manualmente utilizzando il comando RILEVABLOCCHI con l'opzione Solidi uguali.
Pulisci database
  • Elimina
Correggere gli errori
  • Verifica
  • DmVerifica
