DMCIMA
Crea smussi a distanza uguale e variabile tra facce adiacenti che condividono uno spigolo vivo.
BricsCAD Shape; BricsCAD Pro; BricsCAD Mechanical; BricsCAD BIM
Icone:
Descrizione
Dopo aver selezionato gli spigoli da smussare, è possibile scegliere di specificare un offset simmetrico costante o una delle opzioni avanzate disponibili.
Lo smusso viene applicato dinamicamente e viene visualizzato il manipolatore.
Nota: Quando la variabile di sistema CREATESKETCHFEATURE è attiva e solo per la modalità DMCIMA di default, le funzioni di cima vengono create e sono visibili nel pannello Navigatore Meccanico. La proprietà Distanza può essere modificata, ma verranno accettati solo valori validi.
Permette di creare smussi variabili. Tutte le procedure di smusso in modalità avanzata iniziano con la creazione di un offset simmetrico, che viene quindi modificato specificando offset e/o angoli. Prima di specificare il valore finale, è possibile premere TAB per modificare i valori specificati in precedenza.
ASimmetrico
Consente di specificare due offset.
ANgolare
Consente di specificare un offset e un angolo.
Variabile Simmetrico
VAriabile asimmetrico
Consente di specificare quattro offset.
VAriabile aNgolare
Consente di specificare due coppie di offset e un angolo.
* Crea una faccia smussata curva.
