CIMA
Crea una cimatura (smusso) in corrispondenza delle intersezioni, definiti da due lunghezze o da una lunghezza e un angolo.
Icona:
Alias: CM
Metodo
Esistono quattro metodi per creare cimature:
- Create la cimatura specificando due distanze.
- Create la cimatura in base alla lunghezza e all'angolo.
- Creare cimature lungo una polilinea.
- Creare cimature su uno spigolo di un solido 3D (obsoleto, sostituito dal comando DMCIMA).
Nota: Il comando non è in grado di posizionare una cimatura tra due polilinee, ma può posizionare una cimatura tra una linea e una polilinea, anche una polilinea chiusa.
Nota: Per collegare due entità senza creare una cimatura, tenere premuto il tasto Maiusc quando si seleziona la seconda entità. Funziona come un comando combinato Taglia-Estendi.
- Impostazioni cima
- Apre la finestra di dialogo Impostazioni in corrispondenza dei parametri del comando cima.
- Polilinea
- Cima i vertici in cui si incontrano due segmenti della polilinea selezionata (se applicabile).Nota: La creazione di cimature su un contorno di tratteggio creato con singole linee (1) comporta la rimozione dell'associatività del tratteggio. L'associatività viene mantenuta se il contorno è definito da una polilinea (2).
- Angolo
- Modifica il metodo in lunghezza-angolo.Nota: BricsCAD misura l'angolo da 0 gradi, rispetto l'asse X.
- Distanza
- Cambia il metodo in distanza-distanza.
- mEtodo
- Specificare tra i metodi angolo e distanza.Nota: Il programma continuerà a utilizzare lo stesso metodo per determinare la cimatura fino a quando il metodo non verrà nuovamente modificato.
- Taglia
- Determina se le entità vengono tagliate o estese in modo da incontrare i punti finali della linea di cimatura.
- aNnulla
- Annulla l'ultimo cimatura in modalità multipla.
- Multiplo
- Creare più cimature con le stesse impostazioni. Premere il tasto Esc per uscire dal comando.
- Creazione di una cimatura 3D
- Creare una cimatura 3D selezionando lo spigolo di un solido o di una superficie 3D.
- Digitare opzione di selezione superficie
- Selezionare una superficie tra quelle adiacenti allo spigolo selezionato.
- Selezionare lo spigolo o il loop di spigoli
- Selezionate lo spigolo (1) da cimare o effettuare un loop di cimature selezionando tutti gli spigoli tangenziali appartenenti alla superficie di base (2).
