RACCORDO
Raccorda intersezioni; unisce linee intersecanti con un arco di qualsiasi raggio immesso.
Icona:
Alias: RA
Descrizione
Imposta un valore di raggio per il raccordo tra due entità.
Le entità potrebbero essere:
- Linee, comprese le linee parallele
- Tutti i vertici di una singola polilinea 2D; non è possibile raccordare due polilinee
- Raggi, compresi i raggi paralleli
- Linee di costruzione, incluse le linee di costruzione parallele
- Archi
Nota:
- Tenere premuto il tasto Maiusc quando si seleziona la seconda entità per creare un angolo (raggio = 0). Le entità selezionate vengono estese o tagliate in corrispondenza del punto di intersezione. La parte selezionata delle entità viene mantenuta.
- Se la seconda entità è parallela alla prima, le entità vengono collegate da un semicerchio. Se le entità parallele non hanno la stessa lunghezza, la seconda entità viene estesa o tagliata quando l'opzione Taglia nella Barra dei comandi è impostata su Taglia (variabile di sistema TRIMMODE = 1).
- Impostazioni raccordo
- Visualizza la sezione Cima/Raccordo della finestra di dialogo Impostazioni:
- Polilinea
- Raccorda tutti i vertici di una polilinea.
- Raggio
- Attiva/disattiva la modalità spigolo.
- Taglia
- Imposta la modalità di taglio per cimature e raccordi:
- ANnulla
- Annulla l'ultimo raccordo in modalità Multipla.
- Multipla
- Crea raccordi aggiuntivi utilizzando le stesse impostazioni senza dover riavviare il comando.
