ESPORTA
Esporta i dati dal disegno corrente in diversi formati di file.
Icona:
Alias: DWFOUT, ESP
Descrizione
Apre la finestra di dialogo Esporta Disegno Come per salvare i dati del disegno corrente in diversi formati di file.
Nota: A partire da BricsCAD V27, i formati di file di esportazione di Communicator per BricsCAD sono disponibili senza una licenza separata di Communicator per BricsCAD. Communicator per BricsCAD deve comunque essere installato. Consultare l'articolo Communicator per BricsCAD - Formati di file di esportazione supportati.
Di seguito sono riportati i formati di file supportati per l'esportazione, a seconda del livello di licenza:
- BricsCAD Lite
- File binario FBX (*.fbx)
- File ASCII di FBX (*.fbx)
- Lithography (*.stl)
- File Collada(*.dae)
- Windows Meta File (1)(2) (*.wmf)
- Windows Meta File Avanzato(1)(2) (.*emf)
- Disegno AutoCAD (*.dwg)
- AutoCAD DXF ASCII (*.dxf)
- Modello di Disegno (*.dwt)
- File bitmap(2) (*.bmp)
- 3D DWF v6.01 (*.dwf)
- Binary DWF v6.0 (*.dwf)
- Zipped Ascii Encoded 2D Stream DWF v6.0 (*.dwf)
- DWF Compresso v5.5 (*.dwf)
- Binary DWF v5.5 (*.dwf)
- DWF v5.5 ASCII (*.dwf)
- DWF Compresso v4.2 (*.dwf)
- Binary DWF v4.2 (*.dwf)
- ASCII DWF v4.2 (*.dwf)
- XPS DWFx (*.dwfx)
- Grafica Vettoriale Scalabile (*.svg)
- File Micro Station DGN (*.dgn)
- BricsCAD Pro
- Unreal Datasmith (1)(2)(*.udatasmith)
- File Rhino(1)(2) (*.3dm)
- PDF 3D (*.pdf)
- ACIS Assembly ACIS file (*.asat)
- ACIS Assembly ACIS file (*.asab)
Nota:- L'esportazione nativa in formati PDF 3D e ASAT supporta anche blocchi meccanici, riferimenti esterni e solidi.
- ESPORTA memorizza un fattore di scala nei file SAT e SAB relativo a mm che verrà utilizzato per scalare durante IMPORTA e crea il formato SPATIAL ACIS corrente che non può essere importato in AutoCAD®.
- BricsCAD BIM/BricsCAD Mechanical/BricsCAD Ultimate
- File IFC2x3 (*.ifc)
- File IFC4 Reference View (*.ifc)
- IFC4 Design Transfer View file (*.ifc)
- File IFC4x3 (*.ifc)
- Progetto Revit 2026 (*.rvt)
Nota: BricsCAD BIM è ufficialmente certificata per IFC4 Reference View (Architettura) e IFC2x3 Coordination View.
(1) Non disponibile in BricsCAD per Linux.
(2) Non disponibile in BricsCAD per macOS.
Metodo
Se la variabile di sistema EXPORT3DPDFWRITER è impostata su 1 (Writer 3D PDF Interno) e si salva il disegno come file PDF 3D, viene visualizzata la finestra di dialogo Seleziona vista esplosa.
- Seleziona vista: Consente di selezionare dal menu a discesa una Vista esplosa da esportare. Selezionare Nessuna animazione della vista esplosa per esportare il documento senza animazione.
- Animazione: Commuta l'esportazione della vista esplosa con l'animazione.
- Seleziona tutto: Seleziona tutti gli step della vista esplosa.Nota:
- Gli step possono essere selezionati individualmente.
- Gli step selezionati delle viste esplose vengono esportati in PDF 3D come pagine separate.
- Seleziona FPS: Imposta il numero richiesto di fotogrammi al secondo (fps).
Nota:
- Gli oggetti civili (superfici, allineamenti) possono essere esportati in file IFC4x3.
- L'esportazione in Binary DWF v6.0 (file DWF) prende in considerazione solo l'Area di stampa del layout o dello spazio modello definito in Imposta pagina. Pertanto, tutto ciò che si trova al di fuori dell'area di stampa viene rimosso o ritagliato.
- Le variabili di sistema EXPORTMODELSPACE, EXPORTPAPERSPACE e EXPORTPAGESETUP sono attualmente ignorate per le esportazioni DWF.
- Le procedure di importazione ed esportazione tramite Communicator per BricsCAD sono controllate attraverso una serie di preferenze dell'utente. Consultare la sezione Communicator nella finestra di dialogo Impostazioni.
- Per esportare in formato PDF, utilizzare il comando ESPORTAPDF.
- Il comando ESPORTA supporta l'architettura dei componenti basata su blocchi regolari.
- Solo geometria è disponibile per l'esportazione in formato RVT.
- Quando si esporta il modello come progetto Revit® (file RVT), le entità vengono esportate come Forme Dirette con classificazione.
- Per esportare un disegno meccanico 2D in formato DXF, utilizzare il comando AMCLEAN anziché il comando ESPORTA per evitare la perdita di entità meccaniche 2D.
