IMPORTA
Importa la geometria da file esterni nel disegno corrente.
Icona:
Alias: IP
Descrizione
Apre la finestra di dialogo Importa file per selezionare un tipo di file supportato da importare nel disegno corrente.
- Formati di file di importazione supportati disponibili con BricsCAD Lite e superiori:
- Formato di Interscambio Disegni (*.dxf; *.dwg)
- Windows Metafile Formats (*.wmf;*.emf;*.wmz;*.emz)(1) (2)
- Collada (*.dae)
- Formato DGN MicroStation (*.dgn)
- File Wavefront Object (*.obj)
- Formati di file di importazione supportati disponibili con BricsCAD Pro e superiori:
- File FBX (*.fbx)
- Formati delle Nuvole di Punti (*.e57;*.hspc;*.las;*.LAZ;*.lgsx;*.PACK;*.PTS;*.ptx;*.RCP;*.RCS;*.rdbx;*.rsp;*.ZFS)
- File Rhino (*.3dm)(1) (2)
- Grafica Vettoriale Scalabile (*.svg)
- File SketchUp (*.skp)(1)Nota: I file di Trimble SketchUp vengono importati come mesh di suddivisione (le entità vengono importate come blocchi denominati, le definizioni dei materiali di rendering e le mappature dei materiali vengono importate sulle mesh). I comandi SOLIDIFICA e CONVINSOLIDO e CONVINMESH consentono di convertire facilmente mesh e solidi.
- Formati di file di importazione supportati disponibili con BricsCAD BIM e BricsCAD Ultimate:
- File IFC (*.ifc;*.ifczip)
La finestra di dialogo Impostazioni importazione IFC viene visualizzata dopo aver selezionato il file IFC.
Nota: BricsCAD BIM è ufficialmente certificata per IFC4 Reference View e IFC2x3 Coordination View.Importante:- IFC4x1 non è una versione ufficiale. Sebbene supportiamo l'importazione di file IFC4x1, il codice non viene mantenuto attivamente e consigliamo di utilizzare altre versioni IFC.
L'importazione IFC4x3 non supporta ancora alcuni nuovi tipi di geometria.
- File Navisworks (.nwd;*.nwc;*.nwf)Nota:
- Importando un file Navisworks la geometria si converte in mesh nel disegno corrente.
- BricsCAD attualmente supporta l'importazione delle seguenti versioni dei file Navisworks:
- Supporto completo: 2016 - 2026
- Supporto parziale: 2009 - 2015
- Supporto limitato: 2006 - 2007
- Famiglia Revit (*.rfa)
Quando una famiglia di Revit® contiene più tipi, appare la finestra di dialogo Selezionare il Tipo di Famiglia che consente di importare il tipo preferito della famiglia di Revit®. Vengono importati anche gli attributi dei file RFA.
- Progetto Revit (*.rvt)Nota: BricsCAD attualmente supporta completamente l'importazione dei file Revit Project dalle versioni 2011 - 2026.
(1) Non disponibile in BricsCAD per Linux.
(2) Non disponibile in BricsCAD per macOS.
- BricsCAD attualmente supporta solo l'importazione di file di Revit 2015-2025. Se si desidera importare un modello creato in una versione successiva di Revit®, valutare di importarlo in BricsCAD come file IFC.
- Le procedure di importazione ed esportazione tramite Communicator per BricsCAD sono controllate attraverso una serie di preferenze dell'utente. Consultare la sezione Communicator nella finestra di dialogo Impostazioni.
- Se alle parti dell'assieme importato sono assegnati materiali fisici, i materiali possono essere importati insieme alla struttura dell'assieme. Per ogni materiale presente nel file importato, viene creato un materiale corrispondente nella libreria dei materiali del documento di destinazione. Il nome, la densità, il calore specifico e la conducibilità termica vengono copiati dal materiale di origine. Se il file importato contiene più materiali con lo stesso nome, viene utilizzato il primo. Se il documento dispone già di un materiale con lo stesso nome nella libreria dei materiali, viene utilizzato questo materiale.
I materiali copiati nella libreria dei materiali dei documenti non vengono cancellati con le operazioni di Annulla.
- Il comando IMPORTA supporta l'architettura dei componenti basata su blocchi regolari.
