IMPORTA
Importa la geometria da file esterni nel disegno corrente.
Icona:
Alias: IP
Descrizione
Apre la finestra di dialogo Importa file per selezionare un tipo di file supportato da importare nel disegno corrente.
I tipi di file supportati per l'importazione sono:
  • Formato di Interscambio Disegni (.dxf; .dwg)
  • Windows Metafile Formats* (.wmf; .emf; .wmz; .emz)(1) (2)
  • Collada (.dae)
  • File Micro Station DGN (.dgn)
    Formati disponibili con l'add-on BIM:
  • File Wavefront Object (.obj)
  • File Rhino (.3dm)(1) (2)
  • File SketchUp (.skp)(1)
    Nota: I file di Trimble SketchUp vengono importati come mesh di suddivisione (le entità vengono importate come blocchi denominati, le definizioni dei materiali di rendering e le mappature dei materiali vengono importate sulle mesh). I comandi CONVINSOLIDO e CONVINMESH consentono di convertire facilmente mesh e solidi.
  • File IFC (.ifc; .ifczip)
    Nota: Viene visualizzata la finestra di dialogo Impostazioni Importazione IFC.
  • Famiglia Revit (.rfa)
    Quando una famiglia di Revit® contiene più tipi, viene visualizzata la finestra di dialogo Selezionare il Tipo di Famiglia, che consente di importare il tipo preferito della famiglia di Revit®. Vengono importati anche gli attributi dei file RFA.
  • Progetto Revit (.rvt)
(1) Non disponibile in BricsCAD® per Linux.
(2) Non disponibile in BricsCAD® per macOS.
Nota:
  • BricsCAD® attualmente supporta solo l'importazione di file di Revit 2015-2024. If you would like to import a model created in a later version of Revit®, please consider importing the model into BricsCAD® as an IFC file.
  • Altri formati 3D sono disponibili attraverso un modulo separato, Communicator per BricsCAD®. Si può scaricare dal sito Bricsys.
    Le procedure di importazione ed esportazione tramite Communicator per BricsCAD® sono controllate attraverso una serie di preferenze dell'utente. Consultare la sezione Communicator nella finestra di dialogo Impostazioni.
  • Se alle parti dell'assieme importato sono assegnati materiali fisici, i materiali possono essere importati insieme alla struttura dell'assieme. Per ciascun materiale nel file importato, verrà creato un materiale corrispondente nella libreria dei materiali del documento di destinazione e il suo nome, densità, calore specifico e conduttività termica verranno copiati dal materiale di origine. Se il file importato contiene più materiali con lo stesso nome, verrà utilizzato il primo. Se il documento dispone già di un materiale con lo stesso nome nella libreria dei materiali, verrà utilizzato questo materiale.
    I materiali copiati nella libreria dei materiali dei documenti non verranno cancellati con le operazioni di Annulla.
  • Il comando IMPORTA supporta l'architettura dei componenti basata su blocchi regolari.
