-MODELERPROPERTIES
Impostazioni del modellatore ACIS.
Descrizione
Specifica le impostazioni per il modellatore ACIS.
Metodo
Esistono 14 metodi per impostare le proprietà di modellazione ACIS:
- visualizza PRoprietà
- USa facetres
- tolleranza Superficie
- tolleranza Normale
- Massimo linee griglia
- Lunghezza spigolo
- Proporzioni griglia
- modalità Adatta
- modalità Griglia
- modalità TRiangolazione
- Linee minime per griglia U
- Linee minime per griglia V
- PREcisione proprietà di massa
- Livello di verifica
Note: L'attivazione di FACETRES disattiva tutte le altre impostazioni.
Per regolare l'impostazione Precisione linee nascoste, utilizzare il comando MODELPROPERTIES.
- Riporta il valore di ogni impostazione.
- USa facetres
- Legge il valore della variabile FACETRES per impostare l'uniformità delle scene ombreggiate e renderizzate.
- Imposta il valore per la variabile SPANORMALTOL.
- Imposta il valore per la variabile SPASURFACETOL.
- Imposta il valore per la variabile SPAMAXNUMGRIDLINES.
- Lunghezza spigolo
- Imposta il valore per la variabile SPAMAXFACETEDGELENGTH.
- Imposta il valore per la variabile SPAGRIDASPECTRATIO.
- modalità Adatta
- Imposta il valore per la variabile SPAADJUSTMODE.
- modalità Griglia
- Imposta il valore per la variabile SPAGRIDMODE.
- Imposta il valore per la variabile SPATRIANGMODE.
- Imposta il valore per la variabile SPAMINUGRIDLINES.
- Imposta il valore per la variabile SPAMINVGRIDLINES.
- Imposta il valore per la variabile MASSPROPACCURACY.
- Imposta il valore per la variabile SPACHECKLEVEL.
