OFFSETPARAMETRICO (Sperimentale)
Definisce un parametro che deve essere utilizzato da un'operazione di offset sulle curve di un blocco parametrico.
Icona:
Alias: OFP
Esclusione di responsabilità
Offset Parametrico è una funzionalità sperimentale che potrebbe non essere ancora stabile e potrebbe essere rimossa in futuro. Utilizzare il comando GESTISCIFUNZIONISPERIMENTALI per abilitare o disabilitare le funzionalità sperimentali.
La modalità Sperimentale è disabilitata per impostazione predefinita. L'attivazione o la disabilitazione della Modalità sperimentale richiede il riavvio di BricsCAD®.
Descrizione
Questo comando viene utilizzato con i blocchi parametrici 2D e consente di eseguire l'offset di curve piane in un riferimento di blocco.
Metodo
Selezionare una o più curve piane e specificare una distanza di offset.
Nota: Il comando funziona in modo simile al comando STIRAPARAMETRICO, il cui flusso di lavoro è descritto nell'articolo Blocchi parametrici 2D.
Seleziona curve
Seleziona le curve piane che devono essere influenzate dall'operazione di offset.
Distanza di offset
Specifica la distanza tra l'entità originale e la relativa copia parallela.
Punto di passaggio
Specifica la distanza di offset selezionando un punto nell'area di disegno.
Immettere il nome per il parametro dell'azione
Consente di assegnare un nome al parametro offset. Il nome predefinito è Offset.
L'aspetto del blocco può essere controllato modificando il valore del parametro associato all'operazione:
  • Selezionare il blocco parametrico e trascinare il punto di grip del parametro (passare il cursore sul punto di grip per visualizzare il valore corrente del parametro).
  • Accedere a questo parametro nel pannello Gestore Parametri / pannello Navigatore Meccanico.
Nota: Utilizzare il comando EDITAOFFSETPARAMETRICO per modificare un'operazione di offset.
Nota:
  • Le geometrie delle operazioni dei blocchi parametrici sono visibili come impostazione predefinita dopo la creazione, ma nascoste quando si apre un disegno che contiene blocchi parametrici. Utilizzare il comando PBLOCKOPERATIONSDISPLAY per nascondere/visualizzare le geometrie delle operazioni dei blocchi parametrici.
  • La visualizzazione delle geometrie delle operazioni dei blocchi parametrici quando si passa il mouse sui riferimenti di blocco parametrico, nello spazio modello, è controllata dalla variabile di sistema PBLOCKREFERENCEOPERATIONSVISUALIZATION (Attivo per impostazione predefinita).
