PIANA
Visualizza il punto di vista in pianta dei disegni.
Icona:
Descrizione
Mostra il modello 3D nella vista piana che guarda dritto verso il basso sul piano x,y.
- UCs
- Visualizza la vista piana di un UCS con nome o di un UCS dinamico dopo aver immesso un nome o posizionato il cursore su un solido 3D.Nota: Per poter eseguire questo comando nel secondo modo, assicurarsi che la variabile di sistema UCSDETECT sia attivata.
- Elenca i nomi degli UCS nel disegno corrente.
- Globale
- Visualizza la vista piana del Sistema di Coordinate Globali.
- Corrente
- Visualizza la vista piana dell'UCS corrente.
