RITNUVPUNTI
Crea un contorno di ritaglio su una nuvola di punti.
Icone:
Descrizione
Crea un contorno di ritaglio su una nuvola di punti associata, visualizzando solo la parte della nuvola di punti all'interno o all'esterno di un volume prismatico o cilindrico.
Metodo
Se al disegno corrente è associata più di una nuvola di punti, viene richiesto di selezionare la nuvola di punti da ritagliare.
Se al disegno corrente è associata una sola nuvola di punti, questa viene selezionata automaticamente per l'operazione di ritaglio.
È quindi possibile iniziare immediatamente a selezionare i punti in base all'opzione di ritaglio precedentemente selezionata (mostrata come <default>).
In alternativa, selezionare un'opzione di ritaglio diversa e procedere con la selezione dei punti.
- Rettangolare
- Crea un ritaglio prismatico rettangolare.
- Poligonale
- Crea un ritaglio prismatico poligonale.
- Circolare
- Crea un ritaglio cilindrico
- Inverti
- Inverte la parte ritagliata corrente. Commuta tra Interno e Esterno.
- mostra INTerruttore
- Attiva o disattiva il ritaglio corrente.
- rimUovi ultimo
- Rimuove il volume di ritaglio aggiunto più di recente.
- RIMuovi tutto
- Rimuove tutti i ritagli.
