PROIETTASEZIONENUVPUNTI
Genera automaticamente un'immagine raster 2D con linee di contorno opzionali da un volume di sezione definito.
Icona:
Metodo
Il pannello contesto comando Proietta Sezione viene visualizzato automaticamente durante l'esecuzione del comando.
È possibile effettuare una selezione di sezione, decidere se generare linee accanto all'immagine raster, impostare i parametri e quindi cliccare sull'opzione Genera.
Nota: Le opzioni all'interno del pannello contesto comando riflettono quelle all'interno della Barra dei comandi.
Opzioni all'interno del pannello contesto comando
- Seleziona sezione
- Immagine ortogonale
- Rileva linee
- Opzioni di risultato
- Seleziona sezione
- Consente di selezionare le sezioni BIM di qualsiasi stato da proiettare.
- Genera
- Diventa disponibile una volta selezionata una sezione. Genera un'immagine raster 2D da una sezione di nuvola di punti.
- Dimensione pixel
- Controlla la dimensione in pixel dell'immagine generata.
- RIsoluzione
- Determina la risoluzione della proiezione. Consente di passare da Migliore a Adatta.
- Sovrascrivere le immagini di proiezione durante la rigenerazione
- Se questa opzione è selezionata, sovrascrive tutti i vecchi file immagine su disco relativi alla sezione.
- Rileva linee
- Se On, crea automaticamente linee o polilinee 2D lungo l'intersezione della nuvola di punti con il piano di sezione.
Consente di modificare i parametri che controllano la generazione della linea 2D con un'anteprima dal vivo.
- Tolleranza divario
- Controlla l'area di ricerca dell'algoritmo per disegnare le linee. Gli spazi più piccoli del valore specificato verranno chiusi.
- Tolleranza angolare
- Controlla la tolleranza angolare delle linee generate. Un'elevata tolleranza si tradurrà in angoli retti pronunciati. Questo è utile per i piani perpendicolari.
Le linee generate con un angolo inferiore al valore specificato vengono unite.
- lunghezza Minima
- Controlla la lunghezza minima di una linea generata. Le linee con una lunghezza inferiore al valore specificato non vengono generate.
- Attacca l'immagine ortogonale e le linee a:
- Determina la posizione in cui viene generata l'immagine risultante.
Consente di passare dal Disegno corrente al File di destinazione e viceversa.
- Punto di inserimento
- Determina il punto di inserimento per l'immagine generata.
Consente di passare dal Piano di sezione al piano X-Y e viceversa.
Opzioni all'interno della barra dei comandi
- Rimuovi precedente
- Definisce se rimuovere o mantenere le immagini o le linee aggiunte in precedenza.
- Sì
- Rimuove le immagini o le linee aggiunte in precedenza alla sezione.
- No
- Mantiene le immagini o le righe aggiunte in precedenza alla sezione.
) e scegliere una sezione nel disegno.
