RITNUVPUNTI
Crea un contorno di ritaglio su una nuvola di punti.
Icone:
Descrizione
Crea un contorno di ritaglio su una nuvola di punti associata per limitare i punti visualizzati a un'area specifica. Se al disegno corrente è associata una sola nuvola di punti, questa viene selezionata automaticamente per l'operazione di ritaglio. Se al disegno corrente è associata più di una nuvola di punti, viene richiesto di selezionare la nuvola di punti da ritagliare.
Metodo
Ritaglia un'entità nuvola di punti, visualizzando solo la parte della nuvola di punti all'interno o all'esterno di un volume prismatico o cilindrico.
- Rettangolare
- Crea un ritaglio prismatico rettangolare.
- Circolare
- Crea un ritaglio cilindrico
- Poligonale
- Crea un ritaglio prismatico poligonale.
- INverti
- Inverte il ritaglio corrente. Commuta tra Interno/Esterno.
- Interno
- Visualizza solo la parte della nuvola di punti all'interno del volume.
- Esterno
- Visualizza solo la parte della nuvola di punti esterna al volume.
- mostraIntettuttore
- Commuta il ritaglio corrente.
- rimUovi ultimo
- Rimuove il volume di ritaglio aggiunto più di recente.
- RIMuovi tutto
- Rimuove tutti i ritagli.
