RILEVAPAVIMENTONUVPUNTI
Crea un inserimento di piano per ogni piano trovato in una nuvola di punti, funziona solo sugli edifici.
BricsCAD BIM
Icona:
Descrizione
Rileva pavimenti e soffitti nei punti visibili di una nuvola di punti che rappresenta un edificio e assegna questi punti ai piani rilevati. Il rilevamento si basa su regioni di punti con coordinate Z simili.
Nota:
  • Per un migliore processo di rilevamento del pavimento, nascondere i punti che non sono correlati all'edificio (ambiente, altri edifici, ecc.). È possibile utilizzare comandi della nuvola di punti come RITNUVPUNTI, REGIONENUVPUNTI, CLASSIFICANUVPUNTI. Disattivare la visibilità delle classi non rilevanti nel pannello Gestore Nuvola di Punti.
  • Il comando RILEVAPAVIMENTONUVPUNTI è utilizzato come fase del flusso di lavoro Scan to BIM delle nuvole di punti. Vedere l'articolo Flusso di lavoro dalla Scansione della nuvola di punti al BIM.
I piani sono elencati nel pannello Gestore Nuvola di Punti in Edifici.
Nota:
  • Per modificare la selezione dei punti assegnati a un pavimento, cliccare con il pulsante destro del mouse sul piano elencato nel pannello Gestore Nuvola di Punti e selezionare l'opzione Modifica dal menu contestuale (vedere l'articolo sul comando MODIFICAPAVIMENTONUVPUNTI).
  • Per creare manualmente un piano da zero, cliccare con il pulsante destro del mouse sull'edificio elencato nel pannello Gestore Nuvola di Punti e selezionare l'opzione Aggiungi Piano dal menu contestuale. In questo modo viene eseguita l'opzione Aggiungi del comando MODIFICAPAVIMENTONUVPUNTI (vedere l'articolo sul comando MODIFICAPAVIMENTONUVPUNTI).
Completa
Rileva automaticamente i piani per l'intera nuvola di punti.
Selezione
Richiede di specificare il primo e il secondo angolo dell'area della nuvola di punti in cui rilevare i pavimenti.
Creare elementi spaziali
Scegliere per consentire al comando di creare posizioni spaziali in base all'altezza dei piani rilevata. È possibile visualizzare il risultato nella finestra di dialogo Gestore Posizioni Spaziali e nella Barra dei Piani.
Nota:
  • Quando si creano nuovi edifici, la variabile di sistema DEFAULTSTORYNAMINGSCHEME definisce la denominazione e la numerazione degli elementi spaziali. È possibile accedere a queste informazioni nella finestra di dialogo Gestore Posizioni Spaziali.
  • Quando si aggiungono nuovi piani a un edificio esistente, la proprietà Schema Denominazione Piani dell'edificio sostituisce il valore della variabile di sistema DEFAULTSTORYNAMINGSCHEME.
  • Con la Barra dei Piani aperta (la variabile di sistema STORYBAR è impostata su 1 o 2), è possibile passare facilmente da un piano all'altro in Modalità Vista dall'Alto per iniziare a creare muri.
