ADATTALOCALINUVPUNTI
Crea solidi corrispondenti ai locali rilevati in una nuvola di punti.
BricsCAD BIM
Icona:
Metodo
Il comando crea solidi corrispondenti ai locali rilevati in una nuvola di punti.
Il comando è supportato solo per le nuvole di punti per le quali sono disponibili informazioni sui vettori normali.
Per i dati strutturati delle nuvole di punti, i vettori normali vengono calcolati durante la preelaborazione delle nuvole di punti. Nel caso in cui una nuvola di punti sia stata preelaborata su una versione BricsCAD precedente in cui le normali non erano ancora state calcolate, utilizzare prima il comando NORMALINUVPUNTI.
Note: Il calcolo dei vettori normali richiede una nuvola di punti elaborata in formato HSPC. Entrambe le variabili di sistema POINTCLOUDHSPC e POINTCLOUDNORMALS devono essere impostate su Attivo (Attivo per impostazione predefinita).
Per i dati non strutturati delle nuvole di punti, le informazioni sui vettori normali vengono importate se presenti e utilizzate nel comando. In caso contrario, non viene calcolato e il comando non è supportato.
Note:
  • Il comando ADATTALOCALINUVPUNTI è utilizzato come fase del flusso di lavoro Scan to BIM delle nuvole di punti. Per ulteriori informazioni, vedere l'articolo Flusso di lavoro dalla Scansione della nuvola di punti al BIM.
  • È possibile continuare a lavorare durante l'elaborazione in background.
Tutto
Crea solidi per tutti i locali rilevati.
Id
Crea un solido per il locale con l'ID specificato.
Limitare il rilevamento ai muri perpendicolari (90°)
Selezionare Sì se le stanze hanno due direzioni perpendicolari dei muri.
Selezionare No se i locali hanno direzioni delle pareti non perpendicolari.
Note: Il comando ADATTALOCALINUVPUNTI è una funzionalità Beta e verrà ulteriormente sviluppata. La compatibilità con le versioni precedenti non è garantita.
