BIMINVERTISPAZI
Converte un insieme di entità solidi 3D di input e polilinee chiuse, che rappresentano spazi, in una struttura di edificio che comprende tali spazi.
Icona:
Descrizione
Questo comando genera elementi BIM tra un insieme di entità solidi 3D e polilinee chiuse. Il risultato rappresenta una struttura di edificio fatta di muri, aperture, solai e tetti. È possibile definire le opzioni tramite il pannello del contesto dei comandi e tramite la Barra dei comandi.
Metodo
Il comando prende in considerazione le polilinee chiuse (create manualmente o utilizzando il comando ADATTAPLANARENUVPUNTI) e crea componenti di apertura parametrici basati su queste polilinee. Non è necessario che le polilinee siano complanari con una faccia (esattamente sulla faccia) del vano. Quando vengono rilevate polilinee su entrambi i lati del muro, le due polilinee vengono interpolate e l'apertura viene creata in base ai risultati dell'interpolazione. L'oggetto di apertura parametrico può quindi essere facilmente sostituito con un componente finestra o porta, utilizzando il comando BMSOSTITUISCI.
Avviare il comando per aprire il pannello contestuale dei comandi Inverti Spazi.
Opzioni all'interno del pannello contesto comando
- Entità
 - Parametri
- Entità
 - Visualizza le opzioni per la selezione delle entità da utilizzare come input.
- Seleziona entità nel disegno
 - Cliccare sul pulsante freccia per selezionare manualmente i solidi 3D e le polilinee chiuse.
- Intero disegno
 - Tutti i solidi 3D e le polilinee chiuse nel disegno vengono utilizzati come input.
- Parametri
 - Mostra i valori dei parametri utilizzati per creare l'involucro.
- Spessore parte piena
 - Imposta lo spessore delle pareti esterne create.
- Assegna posizioni spaziali
 - Selezionare la casella di controllo per assegnare le posizioni spaziali agli elementi creati.
