MODIFICAPAVIMENTONUVPUNTI
Aggiunge un pavimento o ne modifica di esistenti.
Descrizione
Aggiunge un piano (classificazione spaziale) a un edificio o modifica il volume del piano specificato spostando le facce di un solido di ritaglio temporaneo.
- AGgiungi
- Aggiunge un nuovo piano a un edificio esistente.
Specificare l'indice dell'edificio come elencato nel pannello Gestore Nuvola di Punti o nella finestra di dialogo Gestore Posizioni Spaziali, quindi definire l'elevazione e l'altezza del nuovo piano.
Nota: L'opzione Aggiungi Piano dal menu contestuale di un edificio elencato nel pannello Gestore Nuvola di Punti esegue l'opzione Aggiungi del comando MODIFICAPAVIMENTONUVPUNTI.
- Modifica
- Modifica il volume di un piano di un edificio esistente.
Specificare gli indici elencati nel pannello Gestore Nuvola di Punti. Spostare le facce del solido di ritaglio temporaneo.
Nota: L'opzione Modifica dal menu contestuale di un piano elencato nel pannello Gestore Nuvola di Punti esegue l'opzione Modifica del comando MODIFICAPAVIMENTONUVPUNTI.
- regolare l'Elevazione
- Regola la quota altimetrica del solido di ritaglio temporaneo.
- regolare l'Altezza
- Regola l'altezza del solido di ritaglio temporaneo.
- Fatto
- Assegna i punti nel solido di ritaglio temporaneo al piano specificato ed esce dal comando.
