NUVPUNTISCAN2BIM
Rileva i pavimenti e i locali in una nuvola di punti, quindi crea i solidi per i locali rilevati.
Icona:
Metodo
Il comando combina i comandi RILEVAPAVIMENTONUVPUNTI, RILEVALOCALINUVPUNTI e ADATTALOCALINUVPUNTI in un unico passaggio.
Il comando analizza le nuvole di punti per rilevare pavimenti e stanze. Quindi, crea i solidi corrispondenti alle stanze rilevate e offre la possibilità di eseguire il comando BIMINVERTISPAZI.
Per i dati strutturati delle nuvole di punti, i vettori normali vengono calcolati durante la preelaborazione delle nuvole di punti. Nel caso in cui una nuvola di punti sia stata preelaborata su una versione BricsCAD precedente in cui le normali non erano ancora state calcolate, utilizzare prima il comando NORMALINUVPUNTI.
Nota: Il calcolo dei vettori normali richiede una nuvola di punti elaborata in formato HSPC. Entrambe le variabili di sistema POINTCLOUDHSPC e POINTCLOUDNORMALS devono essere impostate su Attivo (Attivo per impostazione predefinita).
Per i dati non strutturati delle nuvole di punti, le informazioni sui vettori delle normali vengono importate se presenti e utilizzate dal comando o calcolate se non presenti.
Nota:
- È possibile continuare a lavorare durante l'elaborazione in background.
- Il flusso di lavoro semiautomatico Scan to BIM della nuvola di punti è descritto nell'articolo Flusso di lavoro dalla Scansione della nuvola di punti al BIM.
- Completa
- Analizza l'intera nuvola di punti.
- Selezione
- Consente di specificare l'area della nuvola di punti da analizzare.
- Modifica
- Esce dal comando che consente di modificare i solidi delle stanze.
- Biminvertispazi
- Avvia il comando BIMINVERTISPAZI.
