-EDITATIN
Edita una superficie TIN tramite la Barra dei comandi.
Descrizione
Consente di modificare le Superfici TIN esistenti. Le opzioni di modifica influiscono sul modo in cui gli spigoli TIN collegano i punti TIN per formare triangoli. È inoltre possibile eliminare i punti TIN e gli spigoli esistenti o aggiungerne di nuovi o modificare la posizione e la quota altimetrica dei punti TIN esistenti.
Qualsiasi operazione di modifica della Superficie TIN può essere editata nel pannello Esplora Civile dopo l'esecuzione. È inoltre possibile modificare l'ordine cronologico delle operazioni di modifica.
AGgiungi Punti
Aggiunge nuovi punti alla Superficie TIN esistente.
Nota: Queste entità vengono aggiunte alla Superficie TIN come definizioni oggetti di disegno.
Selezionare punti o entità lineari
Seleziona i punti o le entità lineari da aggiungere alla superficie TIN.
Specifica punti
Consente di specificare la posizione del punto TIN.
Immettere elevazione
Consente di immettere la quota altimetrica del punto TIN.
aggiungi GRuppi di punti
Aggiunge punti civili da un gruppo di punti specificato alla Superficie TIN esistente.
Nota: Per impostazione predefinita, i punti Civili vengono posizionati nel gruppo di punti "_All points". Utilizzare il comando GRUPPOPUNTICIVILI per creare un nuovo gruppo di punti.
Immettere i nomi dei Gruppi di Punti
Consente di inserire i nomi dei Gruppi di Punti, separati da virgole.
aggiungi LInee di discontinuità
Aggiunge gli oggetti CAD lineari selezionati alla Superficie TIN come linee di discontinuità.
Seleziona tipo di linea di discontinuità
Consente di scegliere il tipo di linea di discontinuità.
Standard
Aggiunge linee di discontinuità alla Superficie TIN, ricostruisce la Superficie TIN in modo che i triangoli seguano le linee di discontinuità, gli spigoli e le quote altimetriche.
Proiettato
Proietta le linee di discontinuità sulla superficie TIN e crea nuovi triangoli, senza modificare le quote altimetriche della superficie TIN.
Impostazioni
Consente di scegliere le impostazioni solo per il tipo di linea di discontinuità Standard.
Utilizzare fattori di sfoltimento?
Attiva o disattiva l'uso del fattore di sfoltimento.
Inserire la distanza di sfoltimento
Imposta la distanza di sfoltimento.
Inserire angolo di sfoltimento
Imposta l'angolo di sfoltimento.
Nota: I vertici della linea di discontinuità esistenti non vengono utilizzati per creare una Superficie TIN se la distanza e l'angolo tra di essi sono inferiori ai parametri di sfoltimento specificati.
Utilizzare fattori di integrazione?
Commuta l'uso dei fattori di integrazione.
Inserire la distanza supplementare
Imposta la distanza di integrazione.
Nota: Ulteriori vertici vengono aggiunti alla linea di discontinuità, se la distanza tra i vertici sulla linea di discontinuità è maggiore della distanza di integrazione specificata.
Aggiungi COntorni
Aggiunge gli oggetti CAD lineari selezionati alla Superficie TIN come contorni.
Seleziona tipo di contorno
Consente di scegliere il tipo di contorno.
Mostra
Visualizza i triangoli all'interno del poligono del contorno.
Nascondi
Nasconde i triangoli all'interno del poligono di contorno.
Esterno
Definisce il contorno esterno della Superficie TIN. Tutti i triangoli al di fuori del contorno verranno nascosti.
Tagliare linee triangolari
Sì
Taglia i triangoli (bordi TIN) che intersecano il contorno per seguire il poligono di contorno.
No
Elimina tutti i triangoli che intersecano il poligono di confine. Questa è l'opzione predefinita.
Ritaglio
Ritaglia una Superficie TIN esistente nel disegno con un poligono selezionato come contorno di ritaglio per la superficie.
Non modifica il contorno della Superficie TIN ma influisce su tutti gli elementi (operazioni TIN) aggiunti alla Superficie TIN dopo il Contorno di ritaglio. Solo gli elementi che si trovano all'interno del contorno di ritaglio influiscono sulla triangolazione.
RImuovi punti
Rimuove punti/vertici di triangoli dalla Superficie TIN.
Multiplo
Consente di rimuovere più punti TIN contemporaneamente.
INverti spigolo
Scambia gli spigoli TIN selezionati.
Nota: Gli spigoli non possono essere scambiati nei seguenti casi:
  • quando gli spigoli TIN giacciono sulle linee di discontinuità.
  • quando gli spigoli TIN vengono creati con la definizione Aggiungi linea.
  • quando lo spigolo TIN appartiene a due triangoli adiacenti che formano un inviluppo concavo.
POsizione del punto
Modifica la posizione di uno o più punti TIN in un unico passaggio.
Multiplo
Richiede una selezione poligonale di più punti TIN e la specifica di un punto base e un secondo punto per lo spostamento dei punti TIN.
ELevazione punto
Modifica la quota altimetrica di uno o più punti TIN in un unico passaggio.
Multiplo
Richiede una selezione poligonale di più punti TIN. Determinare quindi la nuova quota altimetrica assoluta o quota deltazionale (differenza di altitudine).
aggiuNgi nuova linea
Aggiunge un nuovo spigolo TIN tra i punti TIN esistenti.
Elimina linea
Elimina gli spigoli TIN all'interno dell'area di selezione specificata.
Nota: I bordi all'interno dell'area selezionata sono colorati in rosso.
rimuovi spigoli ESterni
Rimuove i triangoli sul contorno esterno della superficie TIN che hanno:
  • lunghezza massima spigolo.
  • lunghezza minima spigolo.
  • angolo massimo adiacente.
Nota: È possibile specificare quale di questi criteri viene preso in considerazione durante la rimozione degli spigoli esterni.
Questo metodo inizia a rimuovere i triangoli dal contorno esterno verso la parte interna della superficie TIN. Interrompe la rimozione dei triangoli, quando l'ultimo triangolo esterno soddisfa i criteri specificati. Ciò significa che questo metodo non rimuove i triangoli interni.
Utilizza lunghezza massima triangolo
Commuta l'uso della lunghezza massima del triangolo.
Lunghezza massima triangolo
Consente di specificare la lunghezza massima del triangolo.
Utilizza la lunghezza minima del triangolo
Commuta l'uso della lunghezza minima del triangolo.
Lunghezza minima triangolo
Consente di specificare la lunghezza minima del triangolo.
Utilizza angolo massimo
Commuta l'uso dell'angolo massimo tra linee TIN adiacenti.
Angolo massimo tra linee TIN adiacenti
Consente di specificare l'angolo massimo tra le linee TIN adiacenti.
Minimizza aree piatte
Trova i triangoli piatti e quindi scambia gli spigoli TIN adiacenti di tali triangoli in modo che la loro pendenza sia diversa da zero.
Questo metodo è particolarmente utile quando la superficie TIN viene creata da Curve di livello. Inizia dal lato concavo delle curve di livello e scambia lo spigolo del primo triangolo in modo che la sua pendenza diventi diversa da zero. Il processo continua fino a quando il metodo non garantisce ancora che non ci siano triangoli piatti scambiando i loro bordi.
Nota: Il metodo Minimizza aree piatte consente di scorrere solo gli spigoli TIN che non si trovano sulle linee di discontinuità.
Rimuovi elevazioni
Rimuove i punti TIN al di sotto/al di sopra della quota altimetrica specificata e visualizza il numero di punti rimossi.
Rimuovere i punti sotto l'elevazione
Commuta l'opzione per rimuovere i punti TIN al di sotto di una quota altimetrica specificata.
Rimuovere i punti con elevazione inferiore a
Imposta la quota altimetrica al di sotto della quale vengono rimossi i punti.
Rimuovere punti sopra elevazione
Commuta l'opzione per rimuovere i punti TIN al di sopra di una quota altimetrica specificata.
Rimuovere i punti con elevazione superiore a
Imposta la quota altimetrica al di sopra della quale i punti TIN vengono rimossi.
Alza o Abbassa
Regola le elevazioni di una superficie TIN aggiungendo o sottraendo una quantità specificata da tutti i punti.
Levigatura
Consente di levigare una superficie TIN aggiungendo ulteriori punti.
Inserisci la spaziatura X della griglia
Consente di impostare il valore di spaziatura X della griglia.
Inserisci la spaziatura Y della griglia
Consente di impostare il valore di spaziatura Y della griglia.
Inserisci l'angolo della griglia
Imposta il valore dell'angolo della griglia. È inoltre possibile definirlo selezionando l'angolo nell'area di disegno.
Intera superficie TIN
Sì
Seleziona l'intera superficie TIN.
Specifica poligono
Consente di definire l'area della superficie TIN da levigare selezionando una finestra di selezione poligonale.
