-EDITATIN
Edita una superficie TIN tramite la Barra dei comandi.
Descrizione
Consente di modificare le Superfici TIN esistenti. Le opzioni di modifica influiscono sul modo in cui gli spigoli TIN collegano i punti TIN per formare triangoli. È inoltre possibile eliminare i punti TIN e gli spigoli esistenti o aggiungerne di nuovi o modificare la posizione e la quota altimetrica dei punti TIN esistenti.
Qualsiasi operazione di modifica della Superficie TIN può essere editata nel pannello Esplora Civile dopo l'esecuzione. È inoltre possibile modificare l'ordine cronologico delle operazioni di modifica.
- AGgiungi Punti
- Aggiunge nuovi punti alla Superficie TIN esistente.Nota: Queste entità vengono aggiunte alla Superficie TIN come definizioni oggetti di disegno.
- Selezionare punti o entità lineari
- Seleziona i punti o le entità lineari da aggiungere alla superficie TIN.
- Specifica punti
- Consente di specificare la posizione del punto TIN.
- Immettere elevazione
- Consente di immettere la quota altimetrica del punto TIN.
- aggiungi GRuppi di punti
- Aggiunge punti civili da un gruppo di punti specificato alla Superficie TIN esistente.Nota: Per impostazione predefinita, i punti Civili vengono posizionati nel gruppo di punti "_All points". Utilizzare il comando GRUPPOPUNTICIVILI per creare un nuovo gruppo di punti.
- Immettere i nomi dei Gruppi di Punti
- Consente di inserire i nomi dei Gruppi di Punti, separati da virgole.
- aggiungi LInee di discontinuità
- Aggiunge gli oggetti CAD lineari selezionati alla Superficie TIN come linee di discontinuità.
- Seleziona tipo di linea di discontinuità
- Consente di scegliere il tipo di linea di discontinuità.
- Standard
- Aggiunge linee di discontinuità alla Superficie TIN, ricostruisce la Superficie TIN in modo che i triangoli seguano le linee di discontinuità, gli spigoli e le quote altimetriche.
- Proiettato
- Proietta le linee di discontinuità sulla superficie TIN e crea nuovi triangoli, senza modificare le quote altimetriche della superficie TIN.
- Impostazioni
- Consente di scegliere le impostazioni solo per il tipo di linea di discontinuità Standard.
- Utilizzare fattori di sfoltimento?
- Attiva o disattiva l'uso del fattore di sfoltimento.
- Inserire la distanza di sfoltimento
- Imposta la distanza di sfoltimento.
- Inserire angolo di sfoltimento
- Imposta l'angolo di sfoltimento.
Nota: I vertici della linea di discontinuità esistenti non vengono utilizzati per creare una Superficie TIN se la distanza e l'angolo tra di essi sono inferiori ai parametri di sfoltimento specificati.
- Utilizzare fattori di integrazione?
- Commuta l'uso dei fattori di integrazione.
- Inserire la distanza supplementare
- Imposta la distanza di integrazione.
Nota: Ulteriori vertici vengono aggiunti alla linea di discontinuità, se la distanza tra i vertici sulla linea di discontinuità è maggiore della distanza di integrazione specificata.
- Aggiungi COntorni
- Aggiunge gli oggetti CAD lineari selezionati alla Superficie TIN come contorni.
- Seleziona tipo di contorno
- Consente di scegliere il tipo di contorno.
- Mostra
- Visualizza i triangoli all'interno del poligono del contorno.
- Nascondi
- Nasconde i triangoli all'interno del poligono di contorno.
- Esterno
- Definisce il contorno esterno della Superficie TIN. Tutti i triangoli al di fuori del contorno verranno nascosti.
- Tagliare linee triangolari
- Sì
- Taglia i triangoli (bordi TIN) che intersecano il contorno per seguire il poligono di contorno.
- No
- Elimina tutti i triangoli che intersecano il poligono di confine. Questa è l'opzione predefinita.
- Ritaglio
- Ritaglia una Superficie TIN esistente nel disegno con un poligono selezionato come contorno di ritaglio per la superficie.
Non modifica il contorno della Superficie TIN ma influisce su tutti gli elementi (operazioni TIN) aggiunti alla Superficie TIN dopo il Contorno di ritaglio. Solo gli elementi che si trovano all'interno del contorno di ritaglio influiscono sulla triangolazione.
- RImuovi punti
- Rimuove punti/vertici di triangoli dalla Superficie TIN.
- Multiplo
- Consente di rimuovere più punti TIN contemporaneamente.
- INverti spigolo
- Scambia gli spigoli TIN selezionati.Nota: Gli spigoli non possono essere scambiati nei seguenti casi:
- quando gli spigoli TIN giacciono sulle linee di discontinuità.
- quando gli spigoli TIN vengono creati con la definizione Aggiungi linea.
- quando lo spigolo TIN appartiene a due triangoli adiacenti che formano un inviluppo concavo.
- POsizione del punto
- Modifica la posizione di uno o più punti TIN in un unico passaggio.
- Multiplo
- Richiede una selezione poligonale di più punti TIN e la specifica di un punto base e un secondo punto per lo spostamento dei punti TIN.
- ELevazione punto
- Modifica la quota altimetrica di uno o più punti TIN in un unico passaggio.
- Multiplo
- Richiede una selezione poligonale di più punti TIN. Determinare quindi la nuova quota altimetrica assoluta o quota deltazionale (differenza di altitudine).
- aggiuNgi nuova linea
- Aggiunge un nuovo spigolo TIN tra i punti TIN esistenti.
- Elimina linea
- Elimina gli spigoli TIN all'interno dell'area di selezione specificata.Nota: I bordi all'interno dell'area selezionata sono colorati in rosso.
- rimuovi spigoli ESterni
- Rimuove i triangoli sul contorno esterno della superficie TIN che hanno:
- lunghezza massima spigolo.
- lunghezza minima spigolo.
- angolo massimo adiacente.
Nota: È possibile specificare quale di questi criteri viene preso in considerazione durante la rimozione degli spigoli esterni.Questo metodo inizia a rimuovere i triangoli dal contorno esterno verso la parte interna della superficie TIN. Interrompe la rimozione dei triangoli, quando l'ultimo triangolo esterno soddisfa i criteri specificati. Ciò significa che questo metodo non rimuove i triangoli interni.
- Utilizza lunghezza massima triangolo
- Commuta l'uso della lunghezza massima del triangolo.
- Lunghezza massima triangolo
- Consente di specificare la lunghezza massima del triangolo.
- Utilizza la lunghezza minima del triangolo
- Commuta l'uso della lunghezza minima del triangolo.
- Lunghezza minima triangolo
- Consente di specificare la lunghezza minima del triangolo.
- Utilizza angolo massimo
- Commuta l'uso dell'angolo massimo tra linee TIN adiacenti.
- Angolo massimo tra linee TIN adiacenti
- Consente di specificare l'angolo massimo tra le linee TIN adiacenti.
- Minimizza aree piatte
- Trova i triangoli piatti e quindi scambia gli spigoli TIN adiacenti di tali triangoli in modo che la loro pendenza sia diversa da zero.
Questo metodo è particolarmente utile quando la superficie TIN viene creata da Curve di livello. Inizia dal lato concavo delle curve di livello e scambia lo spigolo del primo triangolo in modo che la sua pendenza diventi diversa da zero. Il processo continua fino a quando il metodo non garantisce ancora che non ci siano triangoli piatti scambiando i loro bordi.
Nota: Il metodo Minimizza aree piatte consente di scorrere solo gli spigoli TIN che non si trovano sulle linee di discontinuità.
- Rimuovi elevazioni
- Rimuove i punti TIN al di sotto/al di sopra della quota altimetrica specificata e visualizza il numero di punti rimossi.
- Rimuovere i punti sotto l'elevazione
- Commuta l'opzione per rimuovere i punti TIN al di sotto di una quota altimetrica specificata.
- Rimuovere i punti con elevazione inferiore a
- Imposta la quota altimetrica al di sotto della quale vengono rimossi i punti.
- Rimuovere punti sopra elevazione
- Commuta l'opzione per rimuovere i punti TIN al di sopra di una quota altimetrica specificata.
- Rimuovere i punti con elevazione superiore a
- Imposta la quota altimetrica al di sopra della quale i punti TIN vengono rimossi.
- Alza o Abbassa
- Regola le elevazioni di una superficie TIN aggiungendo o sottraendo una quantità specificata da tutti i punti.
- Levigatura
- Consente di levigare una superficie TIN aggiungendo ulteriori punti.
- Inserisci la spaziatura X della griglia
- Consente di impostare il valore di spaziatura X della griglia.
- Inserisci la spaziatura Y della griglia
- Consente di impostare il valore di spaziatura Y della griglia.
- Inserisci l'angolo della griglia
- Imposta il valore dell'angolo della griglia. È inoltre possibile definirlo selezionando l'angolo nell'area di disegno.
- Intera superficie TIN
- Sì
- Seleziona l'intera superficie TIN.
- Specifica poligono
- Consente di definire l'area della superficie TIN da levigare selezionando una finestra di selezione poligonale.
