-TINESPORTAADEM
Esporta una superficie TIN tramite la Barra dei comandi.
Metodo
Selezionare la superficie TIN e il formato DEM di esportazione. Specificare il metodo di campionamento dell'elevazione e della densità della griglia, successivamente assegnare un nome al file DEM.
- Nome
- Consente di selezionare la superficie TIN per nome.
- Seleziona esporta formato DEM
- Consente di scegliere il formato file DEM.
- Densità della griglia DEM selezionata
- Consente di impostare la densità della griglia DEM.
- Ottieni le elevazioni della griglia superficiale tramite
- Ti permette di scegliere come ogni punto di elevazione lungo un profilo DEM sia determinato dalla superficie selezionata.
