MODIFTABELLA
Modifica il testo in una cella di tabella.
Metodo
Consente di modificare il testo in una cella di tabella tramite la finestra Formattazione Testo.
Note: Per modificare il formato delle celle, utilizzare il comando TABLEMOD.
Note: La finestra Formattazione Testo funziona allo stesso modo di quella del comando TESTOM.
Note: Le celle di errore vengono valutate come valori vuoti o nulli quando vengono utilizzate nella formula di un'altra cella.
